226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2014-4-7 09:42 | 显示全部楼层
假三肯还是比较容易识别的,细心一点就不难发现,当然要有真的对比。
第一,看。看正面那四个小圈,其中下面两个有一个小数字在路面,当然有些没有的也是真的,但百分之九十都有吧,好像我看到一个没有的,但不像假的。
第二,看背面,那个上螺丝的孔,假的灌封部分比真的大,就是黑色那个圈。
第三 ,看顶部水口位置。假的水口位置几乎靠近正中间。而真的全部都是旁边边边那里的 ,有些左边,有些右边。
还有一个,看重量。假的就比真的至少轻1/4。如果没有电子秤,用手一掂量,也能立马感觉出来。
最后一个就是砸开了,不推荐。要是真的就亏大了。砸开后,假的C极并没有和背面散热铜板是一体的,而是分开的。一般三极管C极和背面相连。真的我没有砸开,哈哈。
以上是我个人的总结,谢谢。鼓掌~\(≧▽≦)/~
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 09:54 | 显示全部楼层
还有一点,假的比真的小那么一点。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-4-7 10:47 | 显示全部楼层
辛苦了,好人一个,
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 10:59 | 显示全部楼层
RE: 详细讲解真假大三肯对比鉴别,暴力解剖图。
五华强仔 发表于 2014-4-7 10:47
辛苦了,好人一个,
谢谢强哥来捧场,我的心都冰了
587 点
500 ¥
发表于 2014-4-7 11:37 | 显示全部楼层
互助问答区的帖子不是应该先问,之后再有人来帮忙回答的吗?
1663 点
1811 ¥
发表于 2014-4-7 11:42 | 显示全部楼层
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 12:17 | 显示全部楼层
由于论坛某个版主滥用职权  把我辛辛苦苦写的移到在,里  为此我还去求公道   发过帖子投诉  没有用
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-7 13:03 | 显示全部楼层
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-4-7 14:19 | 显示全部楼层
在图上面标示真与假的区别,可能比一大堆文字来的更完美,谢谢楼主辛苦了!
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:52 | 显示全部楼层
手机不好处理,而且上班偷偷发的,还为此与某个版主发生纠纷。
142 点
136 ¥
发表于 2014-4-7 16:04 | 显示全部楼层
确实如第一点所说,真的一般有字。我也问了一个做过半导体行业的同事,他说正规厂家一般会有个模号在小圈里,一个大模具里有上百个小模号。如果你手里抓了十颗料,每个模号不同,应该是真料。如果十颗个模号一样,肯定是假的。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-4-7 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,正品是18.4克,有电子秤的可以称一下
58
804 点
716 ¥
发表于 2014-4-7 17:11 | 显示全部楼层
必须顶楼主热心肠
115
2664 点
2042 ¥
发表于 2014-4-7 18:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,必须要顶
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2014-4-7 19:25 | 显示全部楼层
还是用电流测试比较实在
60 点
46 ¥
发表于 2014-4-7 23:27 | 显示全部楼层
64 点
51 ¥
发表于 2014-4-7 23:39 | 显示全部楼层
1144 点
714 ¥
发表于 2014-4-8 04:58 | 显示全部楼层
xmlhifi版主不知说了多少次了,仔细看pdf文档,上面清清楚楚写明了真的数据,重量大小等等。一称便知。
真就纳闷,增么还有人天天不厌其烦看着真,看那假。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-4-8 05:47 | 显示全部楼层
详细?楼主自以为是了~几年前就有人砸过好几次来对比了~
真的大三肯,里面就是一个TO-220三极管粘在大散热基板上的
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:58 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,没注意看什么版主的什么什么文档,你知道,并不代表个个都知道,日新月异,都会不断有新人学习,对你是没帮助,但对一些刚刚学习的新人也许有用
