[基础知识] 双电源供电的问题 帮忙看看
[复制链接] 查看: 2053|回复: 5
110
384 点
322 ¥
发表于 2014-4-6 23:07 | 显示全部楼层
我的功放板是 双40V输入的  我有2个 单40V输入的变压器 怎么接变成双40V的电源的?
      一个变压器接一个 整流器 在加滤波 得到40V输出
      另外一个变压器也是一样            得到40V输出
            然后2个输出的正级接功放的输入正级 2个变压器的地线并起来接到功放的公共地这样可以吗 会烧功放吗?
业余侠客 当前在线
430 点
415 ¥
发表于 2014-4-6 23:12 | 显示全部楼层
将一组40伏的负极与另一组40伏的正极连在一起接地,然后第一组正极接功放板正,第二组负极接功放板负。问题是搞清楚功放板40伏是交流还是直流。
110
384 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:15 | 显示全部楼层
zjh036 发表于 2014-4-6 23:12
将一组40伏的负极与另一组40伏的正极连在一起接地,然后第一组正极接功放板正,第二组负极接功放板负。问题 ...
是交流的就不用接电容了
是直流的在接整流器在接电容
110
384 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:17 | 显示全部楼层
  是这样吗
110
384 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:37 | 显示全部楼层
双电源 比如 — + 40输入  变压器的一组40伏的负极与另一组40伏的正极连在一起接地,这个地是直接接在 这个 + — + 里面的地线,其他的 + — 就直接接在功放的2端 是这样吗 朋友 谢谢
业余侠客 当前在线
430 点
415 ¥
发表于 2014-4-7 22:03 | 显示全部楼层
自学音响 发表于 2014-4-6 23:37
双电源 比如 — + 40输入  变压器的一组40伏的负极与另一组40伏的正极连在一起接地,这个地是直接接在 这 ...
对头。
