69
2036 点
1826 ¥
发表于 2014-4-6 12:13 | 显示全部楼层
原本是功放的输出保护继电器触点接触不良,老是吱吱啦啦的。上回请教了大家换继电器的事,买了继电器拆机准备换时发现机器常年积灰,已到不可忍的地步。于是非常不智地用了我最恶劣地招数•••••冲水。这招我常年用来对付积灰的电脑主板、电源,重未失手。冲洗完后用风筒简单吹干,当然一如既往还是没等到真正干就换上继电器通电,吸合,一切正常。将要锁螺丝的时候想起电源板上有四个保险管,将近二十年的机器,保险管的接触电阻一定很大了,因为市电进线也有保险管,这四个应该可以废掉,于是用线焊上短接。锁上机壳,通电,发现指示灯不亮了。拆开市电保险,发现已烧断。更换保险管,这次不烧了,但一个声道有直流,29伏。这下我傻掉了,这机器没线路图,按我的水平查来查去最终还是没找到问题所在。手贱的结果就是这样了。没办法,只好换上家里另一部功放jvc ax 742。这部一声道只有一对不大的管,变压器足足小了一半,效果差得老远,整个声场都撑不起来。
有资料或是有维修nad2700的兄弟帮帮忙,知道一下。
实在没有的话,兄弟们推荐一个改造的方案。这台机每声道用了三对1302,电源供电电压放大部分是正负91v,功率放大部分是正负55v。变压器跟大管用哪个线路改造比较合适?我水平有限,技术条件也有限,所以最好是有套件的。先谢谢了!
2252 点
2150 ¥
发表于 2014-4-6 12:33 | 显示全部楼层
手痒~~
