[全频音箱] 谈谈各位对待高音杯的看法
[复制链接] 查看: 18584|回复: 33
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2014-4-6 07:30 来自手机端 | 显示全部楼层
全频喇叭有的只有一个防尘冒,有的前面加个高音杯,有的高音杯里还加个子弹头,当你都用过后,细听有没有觉得一个现向,早年曾经有发烧朋友对我说过他玩在只用只有防尘冒的喇叭,当时我没太在意,现在发渐渐的也发现我也更偏向喜欢只有一个防尘冒的单元了,也就是单盆。
大家觉得呢?
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-6 08:47 | 显示全部楼层
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-6 12:58 | 显示全部楼层
有高音杯的,或带高音单元的,是权宜之计,感觉还是高、中、低分频效果好。
2252 点
2150 ¥
发表于 2014-4-6 13:05 | 显示全部楼层
单盆听起来比较自然
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-6 19:14 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-6 08:47
严格来说,你玩的才是真正的全频,有高音杯的其实就是同轴共点喇叭,可惜,很多人都搞错了。
是你搞错了,同轴指的是扬声器组合系统,也就是几路扬声器在统一轴心安装
509 点
507 ¥
发表于 2014-4-6 19:49 | 显示全部楼层
说得很对,三分频才能表现出立体感层次效果.
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-4-6 19:54 | 显示全部楼层
高音杯能提高高音频响上限,但是声音不讨好耳朵,所以一般的感觉还是单盆的好,当然高价的双盆的我没有听过
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-6 20:05 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-6 20:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-6 20:05
兄台,是你错了,
如天朗,索威,健牌等又如何解释。
有高音杯,那只是一个小纸盆在上面,又不是一个单独的驱动器,怎么能算同轴呢?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-6 20:07 | 显示全部楼层
觉得不仅仅延伸的是上限,更多的感觉是直接从某个频段开始,异常突兀的提升了,感觉非常吵闹
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-6 20:08 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-6 20:10 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-6 21:49 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-6 20:10
兄台被表象欺骗了
好吧,那只是一种叫法,不影响理解
在我心目中,同轴是扬声器组合,而不是单个音圈的
这和是否表象理解,是否被蒙蔽没有任何关系
另外你是否能理解中间的小纸盆能加强高音的原理不?
我貌似理解了,主要是两个方面……
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-6 23:35 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-7 11:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-6 23:35
在还可这样理解,高音杯与磁路音圈本身就是一个高音喇叭,后来加了一个大纸盒变成有低音了。
你的理解也是有道理
我的想法是:
纸盆由于不可能是理想中的刚性,很高频振动的时候,分割振动的高频分量,可以“引”到一个单独的小纸盆上去,提高高频辐射效率。。
其次,由于小纸盆前后贯通,因此小纸盆振动有“声短路”,因此小纸盆只能有效的辐射较高的频率。。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-7 12:47 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-7 13:36 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-7 12:47
我觉得兄台后半部份正确,而前半部用引到就不适了,大纸盒分割仍然存在吧,这是个物理事实。
莫名其妙,我哪句话说了纸盆不存在分割振动
也没有说大纸盆什么的
我是说分割振动不可避免,因此高频分割振动出来的高频振动引导小纸杯(小纸盆)上,增强高频辐射分量
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-7 16:29 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-4-7 16:35 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-4-7 16:29
学术上分割振动是个贬意词吧。有无序性,影响频响平坦。
是啊,你真奇怪,什么时候我又说了是褒义词?
分割震动直接影响扬声器往高频延伸的平坦
但是不可避免,小纸盆就起到把中心分割振动出来的高频引出来
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-7 17:08 | 显示全部楼层
