- 249
- 442 小时
- 2025-6-13
- 50
- 264088
- 721
- 249 点
- 214 ¥
- 2010-11-22
前两天坛里收了一套,目前已经打理好了一半功能,原先单独接功放调EQ没有任何反映,后来卡座打理了接上才行,调节EQ有反映,存储也正常,但是调好一个频率转到下一个的时候这个又会自动往下落,不会在设定的位置,比如加10DB,左边低音加到最大,均衡曲线是左边高慢慢向下,然后在三分之一处接近0,往右移一格,显示还是加10DB,一直往右也是这样,频率移到中间段就变成抛物线形状,继续移到高音就变成左低右高,说简单点好像就是所有的均衡预设都在ODB,然后只能调节其中一个频率,不像我们平时那种调好一个就定在那边然后下一个,不知道你们看没看明白,呵呵,不知道是芯片坏了还是需要遥控辅助或者我没找到方法,按理说面板上可以调节,有记忆按键应该都能自主搞定啊 |
