[DIY制作] 雕刻机作用
[复制链接] 查看: 5315|回复: 11
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-10-24 00:37 | 显示全部楼层
请问雕刻机可以用来开板吗?
是不是一个雕刻机就可一做音箱了?
要不要雕刻机的桌子
538 点
248 ¥
发表于 2007-10-24 08:20 | 显示全部楼层
先答所问:1、可以开板。
               2、可以做。
               3、要不要都可以。
没有说笑的意思。
说明下,1、可以开板,但这样开板很费料而且很慢,想开直还要有靠尺。
            2、能做是能做,就是操作的技术得相当的高。还是加上一些辅助的工具为好。
            3、要看你干什么用,举个例子,比如在做修边时,我认为雕刻机倒装在桌子上好用。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:43 | 显示全部楼层
非常感谢!那么开板一般可以用什么工具啊,曲线锯?
538 点
248 ¥
发表于 2007-10-24 15:35 | 显示全部楼层
用电动圆锯、台锯还有带锯都可以。电动工具!安全第一!
1116 点
1069 ¥
发表于 2007-10-24 18:56 | 显示全部楼层
完全可以,不过要些配件:夹子,靠山
湖南长沙
3996 点
3918 ¥
发表于 2007-10-24 21:22 | 显示全部楼层
学习!
52 点
52 ¥
发表于 2007-10-25 00:31 | 显示全部楼层
建议不要用修边机/雕刻机,不好控制,有点危险,简单安全的方法是用曲线锯先粗开板(曲线锯是锯不直的),然后修边机加靠山精修边~
当然,有台锯最好,圆锯的建议倒装,做个台面当台锯使,精度不错,DIY够了~
413 点
353 ¥
发表于 2007-11-6 16:21 | 显示全部楼层
转帖~~~~~~~~~~
好多木友都在讨论这个话题,用切割机装锯片当圆锯用,用圆锯倒装当台锯用。
先讨论第一个。
1) 切割机的马达设计的时候主要考虑高转速,为了保证切割效率和切割面的质量。输出轴转速通常在13000左右。而圆锯马达设计主要考虑输出扭矩,转速通常在5000上下。因此在考虑将锯片装到切割机上之前,一定注意检查锯片本身所允许的最大转速,通常在盘面上都能找到。否则,极其危险。
由于大理石切割片没有齿,危险性相对小;再者,大理石不像木头有弹性,不会夹锯片,不存在反弹的现象,因此没有圆锯所必须的下护罩。安全性大大降低。
不过很快,市场上就会有5(英)寸圆锯,小巧如切割机。两档调速,高速用于大理石,低速用于木工,只是切割深度太小啦。
第二个,圆锯或切割机倒装当台锯。
1) 手持式工具由于自身的限制,功率都不会太大,七寸圆锯顶多1600w,锯的重量通常不会超过4.5公斤,手持切割很省力,力度很容易控制,机器不易过载;但当机器倒装,推木头切割时,机器的过载情况很难控制,很容易过载,机器寿命会大大降低。
倘若不用靠山,推木板切割很容易偏斜,木板对锯片所产生的测向力拒很大,容易导致锯片过热,
而且对机器内部运动部件也很不利。因此建议安装靠山,并且锯片与靠山的平行度要好。
3) 安全!很多DIYer都是把下护罩打开后倒装的。锯片暴露在外。提醒一下,刀尖的线速度在50m/s。尤其劣质的锯片,刀头焊接强度很难相信。所以,可能的话,建议倒装后,把板上的槽开大一点,让下护罩可以自由回弹,而且也不影响使用。
4) 手持切割时,木屑通常都会被振动或认为清理。但倒装时木屑就很少清理,过多的木屑堆积在护罩内,或机器周围,很容易进入到马达或机壳内部,对机器的运转风险很高。所以,建议倒装使用时,别忘了定时清理木屑。有吸尘器就不用说了。
上面我仅仅是从工具本身和安全角度出发,不考虑购买力和DIY乐趣。所以砖头别太多了。
我做电动工具的,很想知道如何能解决这个矛盾。大伙儿给点建议啊
顺便提一下,有的木友在使用圆锯时常遇到反弹(kickback)现象,这个的主要原因是木头的弹性所致,当锯片切割进木头后,锯片的后半部分与木头仍然有较大摩擦,由于锯片向下运动,机器受
到向上的摩擦反力,从而产生反弹,在切割线不直的时候更容易发生。反弹力会导致机器向后方运动,也正是人站的方向,所以比较危险。为了防止反弹,国内市场很多圆锯在锯片后面都有一个分料刀,将切割后的木料分开,但该分料刀会带来很多别的问题,而且防止反弹的效果也不甚明显,
所以欧美及东南亚市场很少看到。在实际操作中,注意一下几点,基本可以防止危险:
1)切割不亦太快,
2) 切割得尽量直,用靠山基本可以解决,
3)当发生反弹时,一定要牢牢地握紧手柄,待机器停止,切莫慌张,
4)在用圆锯开缝时,也就是说没有木料切断,取出机器时最容易发生反弹,这时可让机器停机后再从木缝里取出。
938 点
884 ¥
发表于 2007-11-8 15:01 | 显示全部楼层
好文章,学习了
90 点
31 ¥
发表于 2007-11-8 16:11 | 显示全部楼层
想问8楼大哥,我想买套木工具学做下音箱,不想投入太多,但又不想买到一些很差劲的东西,请问有哪些工具要具备?如什么牌子质量好点啊?便宜点等
1104 点
1067 ¥
发表于 2007-11-8 16:19 | 显示全部楼层
电动工具确实不是一般的危险,所以没有经验的使用着一定要注意安全
413 点
353 ¥
发表于 2007-11-11 13:51 | 显示全部楼层
我是转贴啊,我也是新手,买了个曲线锯,锯木板不直,现在又买了个圆锯,别的不敢买了,隔行如隔山,每一行的每一分支都够一辈子学了,嘿嘿
