[胆机基础] 请教,如何解决805交流声。(2a3推805)
[复制链接] 查看: 10780|回复: 21
521 点
557 ¥
发表于 2014-4-4 19:28 | 显示全部楼层
单独插805交流声可以接受。2A3插上低频交流声很大,交流声不随音亮大小改变。2A3灯丝是交流(电路图是直流灯丝,实际是交流灯丝) MC3008-AB.JPG
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-4-4 19:38 | 显示全部楼层
2A3灯丝改成直流供电。
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:28 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-4-4 19:38
2A3灯丝改成直流供电。
塮谢版主回复   这是美星厂机    以前没有交流声   前几天2米内就有交流声   我明天改一下试试    版主如可以留个电话请教
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2014-4-4 20:33 | 显示全部楼层
如果是明确的厂机。一般我建议,先交换两边电子管,看看是不是管的问题。再就是焊点,接地。 电容。
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:43 | 显示全部楼层
谢谢回复  您说换两边电子管是指2A3吗
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-4-4 20:47 | 显示全部楼层
一叶788 发表于 2014-4-4 20:28
塮谢版主回复   这是美星厂机    以前没有交流声   前几天2米内就有交流声   我明天改一下试试    版主如 ...
首先确定现在是一个声道有交流声还是二个声道有交流声,二个声道都有一般是电源问题?
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:54 | 显示全部楼层
二个声道都有,一样大,请问电容会出问题吗
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-4-4 20:56 | 显示全部楼层
会的。检查B+端几个电容。
421 点
404 ¥
发表于 2014-4-4 23:17 | 显示全部楼层
看这个灯丝电源,最低5v的,给300b用的。2a3才2.5v灯压,用5v不烧2a3灯丝巳属大幸了。很明显改用300b试一下。2a3绝对交流声大。唉,厂家设计出这种电路,真是无语了。
421 点
404 ¥
发表于 2014-4-4 23:46 | 显示全部楼层
lz改用2a3,简直是乱来。一是5v灯丝电压太高;二是它的正负电压,只适合于300b,屏阴约300v。但于2a3来讲是一个偏高的工作电压;三是固偏栅压调节范围过小,造成2a3屏流截止。
764 点
730 ¥
发表于 2014-4-5 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这款是新机,是用2A3推的,旧款用300B.
421 点
404 ¥
发表于 2014-4-5 00:30 | 显示全部楼层
一楼电路图不对。
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:52 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-4-5 00:30
一楼电路图不对。
原厂机就这样,电路图是美星给的
521 点
557 ¥
zl911 发表于 2014-4-4 23:46
lz改用2a3,简直是乱来。一是5v灯丝电压太高;二是它的正负电压,只适合于300b,屏阴约300v。但于2a3来讲是 ...
原厂机就这样,
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,以搞好,是换了电容就好了,谢谢天马兄弟的指点。
203
959 点
609 ¥
发表于 2014-4-5 16:01 | 显示全部楼层
说说这台机器音质咋样..
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:36 | 显示全部楼层
琥珀 发表于 2014-4-5 16:01
说说这台机器音质咋样..
音质吗。。。。。要看配什么音箱,805有个特点,推低灵敏度的音箱,音质比较全面,推灵敏度高,低音有失真。
1147 点
952 ¥
发表于 2014-4-6 17:17 | 显示全部楼层
一叶788 发表于 2014-4-5 16:36
音质吗。。。。。要看配什么音箱,805有个特点,推低灵敏度的音箱,音质比较全面,推灵敏度高,低音有失真 ...
不是吧?怎么会有失真呢?
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:56 | 显示全部楼层
ZJQ107 发表于 2014-4-6 17:17
不是吧?怎么会有失真呢?
低音有失真是指糊,不清晰。
521 点
557 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:57 | 显示全部楼层
一叶788 发表于 2014-4-6 17:56
低音有失真是指糊,不清晰。
没有低灵敏度的音箱的清晰,有密度感
