[DIY制作] 请教我的阻抗是多大呢?
[复制链接] 查看: 3424|回复: 17
58 点
42 ¥
发表于 2014-4-3 14:09 | 显示全部楼层
用阻抗分别是 5欧 的
(即:
惠威SS1II 功率15W-30W,灵敏度91d;阻抗 5欧;
惠威DMB-A,功率80W-150W,灵敏度92dB,谐振频率700HZ;阻抗 5欧;
惠威K8,功率60W~120W,灵敏度90dB),阻抗 5欧;
问题1、用佳讯三分频器AS-33C-2接上,请问这个音箱的阻抗应该是多少呢?
问题2、用输出额定功率100W,阻抗6欧的雅马哈RX-V471去推可以吗?会不会烧坏音箱或功放?
附:
佳讯三分频器AS-33C-2:
分頻點:800Hz ,4500Hz;
最大承受功率:160W;
使用喇叭阻抗:中高音5~8Ω ,低 音6~8Ω;
電路濾波特性:高低音12db/oct中 音24db/oct
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 14:22 | 显示全部楼层
正宗额定阻抗应是5欧,如分频器有出入误差大或根本不适合你的喇叭搭配;也有可能低于5欧甚至更低至烧坏功放[指偖备功力差的功放]
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:29 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-3 14:22
正宗额定阻抗应是5欧,如分频器有出入误差大或根本不适合你的喇叭搭配;也有可能低于5欧甚至更低至烧坏功放[ ...
你的意思是我的整个箱的阻抗应该是5欧?
我给出的这个分频器到底适不适合呢 ?请明示一点。 不是很理解你的意思。抱歉!
谢谢你了!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 14:43 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-3 14:29
你的意思是我的整个箱的阻抗应该是5欧?
我给出的这个分频器到底适不适合呢 ?请明示一点。 不是很理解 ...
是整只箱的阻抗.你上个分频线路图我帮你看看.单实物图看不出分频走向
2748 点
2604 ¥
发表于 2014-4-3 15:14 | 显示全部楼层
你的阻抗是0Ω。。。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:52 | 显示全部楼层
谢谢,麻烦你帮我看看,新手!!!
补充内容 (2014-4-3 16:02):
三张图片,能显示出来吗?怎么我自己看只看到显示一张的呢?
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 15:54 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2014-4-3 15:14
你的阻抗是0Ω。。。
何解?高手指教一下哦!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 16:36 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-3 15:52
谢谢,麻烦你帮我看看,新手!!!
估计额定阻抗小于等于5欧左右,最低阻抗多少凭几个图估不出.推时观测功放热量大否。还不如用恵威分频网络
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 16:42 | 显示全部楼层
你的阻抗是0Ω。。。
我也想学习-下.怎样会变0欧
2748 点
2604 ¥
发表于 2014-4-3 18:06 | 显示全部楼层
不用纠结阻抗到底是多少。
你的组合搭配可以正常工作。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 18:09 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-4-3 16:36
估计额定阻抗小于等于5欧左右,最低阻抗多少凭几个图估不出.推时观测功放热量大否。还不如用恵威分频网 ...
恵威分频网络是什么呢?不明白哦!
另我购买那款功能能推这套音箱吗?  雅马哈 额定输出100*5 ,阻抗6 ,可以用吗?
谢谢!!!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-3 18:18 | 显示全部楼层
168s 发表于 2014-4-3 18:09
恵威分频网络是什么呢?不明白哦!
另我购买那款功能能推这套音箱吗?  雅马哈 额定输出100*5 ,阻抗6 ...
你用的喇叭都是惠威.参考惠威原厂分频图网上搜都有.你这台功放估计推不好你的音箱.
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-3 18:19 | 显示全部楼层
恵威分频网络是什么呢?不明白哦!
我觉得可以用,阻抗有点误差不要紧。
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,特别谢谢热心的 198854!
58 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:13 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2014-4-3 18:06
不用纠结阻抗到底是多少。
你的组合搭配可以正常工作。
谢谢!就是担心会烧坏,或拉不动!
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-4 14:37 | 显示全部楼层
zjyshr 发表于 2014-4-3 18:19
我觉得可以用,阻抗有点误差不要紧。
响肯定会响
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-4 15:50 | 显示全部楼层
喇叭的阻抗匹配时输出功率最大,不匹配一般只影响功率,喇叭本身影响音质的主要因素是喇叭的材质、结构、做工等。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-5 11:38 | 显示全部楼层
zjyshr 发表于 2014-4-4 15:50
喇叭的阻抗匹配时输出功率最大,不匹配一般只影响功率,喇叭本身影响音质的主要因素是喇叭的材质、结构、做 ...
背书,人家问的是分频器
这个只有佳讯才会搞的,完全给一些人随便折腾用的,分频器所接的扬声器阻抗曲线有点变化,所滤波的特性都会变,所以没有分频器是万能的,都需要折腾修改的
