者行孙
491 点
478 ¥
发表于 2014-4-2 22:09 | 显示全部楼层
  各位老师好 ,家里有一对老音箱 ,放的好几年没有用了 。前几天拿出来准备当侧环绕使用,结果发现有一只音箱的高音不响。就把两只音箱高音互换了一下,确定喇叭是好的,应该是分频器问题,于是就近找了一家电器维修店让师傅修看了看,监测以后说有个电容坏了,是4.7UF 50V的电容 但是他那没有这个规格的电容,就串联了两个7UF 50V的小电容,我也不知道可不可以,会不会对音质有影响,回家后听了一下发现这只音箱的高音明显偏暗。我估计还是得换4.7uf 50v的电容吧。
      第二天本地电子市场找了一圈结果都没有这种轴向电容。淘宝看了几种也不知道能不能用,希望论坛的老师给看看。价格倒是不贵几毛钱一个,坑爹的是邮费就12快,不要买错不能用。谢谢了。 IMG_7275.jpg
这是换好的
这是换好的
两个7UF的
两个7UF的
也不知道是不是专用的
也不知道是不是专用的
淘宝上看的这种是否可以用啊
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-2 22:16 | 显示全部楼层
左右声道一样就行
7μ串联变3.5μ,肯定主观感觉声音变小了
者行孙
491 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:23 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-4-2 22:16
左右声道一样就行
谢谢老师回复  问题现在一只音箱是原装无修的,高音比较亮。修过的这个高音就暗了 值得再换个4.7的电容吗,我上面淘宝找的这种能用吗?
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-2 22:35 | 显示全部楼层
能用
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-2 22:47 | 显示全部楼层
梦竹楼 发表于 2014-4-2 22:23
谢谢老师回复  问题现在一只音箱是原装无修的,高音比较亮。修过的这个高音就暗了 值得再换个4.7的电容吗 ...
容量一样就行,一般电容不建议串联,因为会增大其分布电感,电容和电感频率滤波特性相反,因此电容串联增加分布电感也就降低了电容高频通过性能
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-4-3 07:42 来自手机端 | 显示全部楼层
买两只本尼克XPP4.7uf的换上吧,这个素质不低了,应该不次于原装的,
者行孙
491 点
478 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
你好,我看了下淘宝本尼克XPP4.7uf都是250v的,不知道能不能用。如果能用是需要把分频器上面原装的那个也换点是吧。不过我看个头不小不知道能不能放下,另外50v的换成250v的有什么影响吗?谢谢
