15 点
7 ¥
发表于 2014-4-2 21:33 | 显示全部楼层
有两个 电烙铁拆下来的变压器 每个60w ,各输出24V交流电。怎么链接比较好?我想了以下两种,请各位大神指教!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-2 21:59 | 显示全部楼层
一、二都行。我就喜欢二,简单,比较懒。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:11 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-4-2 21:59
一、二都行。我就喜欢二,简单,比较懒。
非常感谢 二楼的回复! ,第一次发帖就有回复,再次感谢,万分感谢!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-2 22:22 | 显示全部楼层
别客气!第一那个,如果两变压器不一样,那双电源就不对称了。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:29 | 显示全部楼层
第二个 对初级和次级的连接方式是否 必须有一定要求 比如下图,  次级要是接反了是不是就没有电压输出了?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-2 22:49 | 显示全部楼层
有个概念叫“同名端”。
初级怎接都可以,次级就要用表量了。先随便接中点,通电,量没接的两头,交流48v就对了。
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-4-2 23:00 | 显示全部楼层
第一种,优点是不用考虑变压器同名端,因为绕组是独立的,接上桥基本就OK了,但也有一点弊端,比如说两个次级电压不完全一样,或者正负电源的静态电流不同,就能造成一个高一些一个低一点【当然这种小误差对于功放也都不算事,可以无视】
第二种,优点是基本不会出现一个高一个低的现象【允许两个次级电压误差能大一些,当然还是越接近越好】,另外相当于线路中少串入一个二极管,大电流能更好一点,从微观上说电压比一图能略高一点【少了个二极管的结压降】,但是这个有同名端和异名端,就相当于两个电池串联,串反了就没输出了
对于功放来说两种都可以,功放是吃粗食的,要求不那么严格
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-4-3 08:30 | 显示全部楼层
没把握的话用图1,有一定经验后用图2,图2线序接错也有输出,只是会变成半波整流方式,输出纹波增大。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-4-3 08:57 | 显示全部楼层
图一比较安全
197 点
181 ¥
发表于 2014-4-3 12:51 | 显示全部楼层
7楼的解说学习了!!
567 点
517 ¥
发表于 2014-4-3 14:34 | 显示全部楼层
我有两个单18V的小变压器就是用图2的方式给功放供电的。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2014-4-2 23:00
第一种,优点是不用考虑变压器同名端,因为绕组是独立的,接上桥基本就OK了,但也有一点弊端,比如说两个次 ...
非常感谢7#老师的精彩解说。受教了。正打算DIY个音箱玩玩。手里有两个上述变压器,两个5寸没标签的喇叭,TI官网上申请的LM3886,准备自己腐蚀线路板。刚刚开始准备,要走的路还很长。以后还有很多问题请教。还希望各位不吝赐教。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY乐趣尽在其中…
123
660 点
628 ¥
发表于 2014-4-3 23:39 | 显示全部楼层
赞同图2
