[DIY制作] 中置音箱的迷惑
[复制链接] 查看: 18928|回复: 27
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-4-2 12:50 | 显示全部楼层
中置音箱,一般是两个低音一个高音,灵敏度比一个低音高6DB。环绕音箱几乎都是一个低音,如果用相同的单元,中置比环绕要高6DB,这样营造的声场显然不匹配。各位玩DTS的,如何解决这个问题?
也许,中置音箱采用一个低音的模式更合适。
630 点
610 ¥
发表于 2014-4-2 15:25 | 显示全部楼层
估计是为了突出人声。不然在环绕的嘈杂中人声听不清楚
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
其实,用一个6寸半的hifi箱做中置非常好。
705 点
713 ¥
发表于 2014-4-2 15:54 | 显示全部楼层
起步八寸为佳
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
8寸,也许要3分频,大家都这么说。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-4-2 17:47 | 显示全部楼层
想一想你看电影时坐的位置就想明白了为什么中置需要如此。AV功放最基本的设置是听音位置的各声道电平和声相位,这个通过测量喇叭的距离来实现。
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上可能是说,环绕离听音位置近,所以需要中置有更高的灵敏度吧?那前置主音箱并不一定做成双低音。感觉双低音做中置,除了好看外(对称),没有其他好处。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-4-2 18:09 | 显示全部楼层
这种对称使水平指向性劣化
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-4-2 18:09
这种对称使水平指向性劣化
双低音就解决了指向性?横向两个低音同时发声还可能产生干涉呢?其结果使指向性劣化。
对!横向布置中低音的箱子竖放比较合适。  发表于 2014-4-2 18:32
801 点
944 ¥
发表于 2014-4-2 18:25 | 显示全部楼层
中置箱因为放置的位置比较小。设计成横放比较合适,并且不宜太高,于是就进化成现在这个样子,一般来讲中置箱的喇叭要比其它箱子小一些,所以,声音强度不会比其它箱大。
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
fenghuo788 发表于 2014-4-2 18:25
中置箱因为放置的位置比较小。设计成横放比较合适,并且不宜太高,于是就进化成现在这个样子,一般来讲中置 ...
不会比环绕还小吧。
801 点
944 ¥
发表于 2014-4-2 18:44 | 显示全部楼层
   其实,从AC-3开始,所有声道的频响范围已经一样了,但由于声音强度的分布不同,前置箱发出的声音从量上来讲要大于环绕的,为了降低成本和摆放方便,很多人降低了要求,环绕用了比较小的箱子,中置的情况比较特殊,主要就是放置的空间受到了电视机的限制。从量的要求上讲要尽量大。最好和主箱一样,但实际可以摆放的空间太小,所以,中置一般是比主箱小,和环绕一样大,或者比环绕小,但比环绕大的少见。具体说我自己使用的中置,就比环绕大,这是因为我没有合适的环绕,但一直想升级环绕到和主箱一样大。
107
583 点
466 ¥
发表于 2014-4-2 18:59 | 显示全部楼层
好点的成套的AV 音箱中,中置音箱的双低音的阻抗是单低音主箱的低音阻抗的2倍,所以没有6DB之差。。。。但一般的中置的低音小于主箱的低音,会有个1-3DB差别,这个差别AV功放可以调节过来。。。
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
fenghuo788 发表于 2014-4-2 18:44
其实,从AC-3开始,所有声道的频响范围已经一样了,但由于声音强度的分布不同,前置箱发出的声音从量上来 ...
很对,之所以这样是要求不高时的折中结结果。标准的应该所有箱子都一样,除.1外。中置也不必要双低音。
569 点
561 ¥
发表于 2014-4-2 20:33 | 显示全部楼层
中置主要放人声,所以全频的8寸很合适
61
612 点
570 ¥
发表于 2014-4-3 07:58 | 显示全部楼层
中置采用两个单元 主要有两个原因 一是 为了横放美观 二是如此布局模拟点音源 很多中置低音单元外表和主箱或环绕一样其实阻抗是不一样的
61
612 点
570 ¥
发表于 2014-4-3 08:00 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2014-4-2 18:59
好点的成套的AV 音箱中,中置音箱的双低音的阻抗是单低音主箱的低音阻抗的2倍,所以没有6DB之差。。。。但一 ...
正解!
59
1907 点
1600 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:40 来自手机端 | 显示全部楼层
cross 发表于 2014-4-3 07:58
中置采用两个单元 主要有两个原因 一是 为了横放美观 二是如此布局模拟点音源 很多中置低音单元外表和主箱或 ...
所有音箱阻抗不好相同吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
48 ¥
发表于 2014-4-3 12:07 | 显示全部楼层
用套装的飘过
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-3 12:12 | 显示全部楼层
