[维修技术] 大侠们救我
[复制链接] 查看: 2698|回复: 7
1703 点
1691 ¥
发表于 2014-4-1 22:32 | 显示全部楼层
没注意把音箱线碰到功放机箱了,电源指示灯不停地闪烁,继电器就是不吸合,功放管绝对没烧,当地的电器维修老师傅始终查不出原因。
1703 点
1691 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:34 | 显示全部楼层
功放是声雅SV231
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-4-1 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道你的喇叭保护和功放板是不是独立的,独立的就拔开连接,单独通电保护板,正常吸合那还是放大问题,不吸合就是保护坏了。
1703 点
1691 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:40 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-4-1 22:36
不知道你的喇叭保护和功放板是不是独立的,独立的就拔开连接,单独通电保护板,正常吸合那还是放大问题,不 ...
老乡真是热情!可是我是菜鸟,不懂啊!
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-4-1 22:44 | 显示全部楼层
你提供的线索太少了,一般保护继电器不吸合,说明你的末级输出有直流输出,你可以测下,很有可能大管烧了,还要查整流电路,整流的桥也可能损坏。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-1 22:49 | 显示全部楼层
先测量中点电压,应该是0V左右;再分别测量+ -电源电压是不是正常;否则就是电路出故障了。保护电路供电是否正常?慢慢搞。。。。。
1703 点
1691 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:58 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-4-1 22:44
你提供的线索太少了,一般保护继电器不吸合,说明你的末级输出有直流输出,你可以测下,很有可能大管烧了, ...
当时我在洗脚,边洗脚边打开功放,随着继电器的吸合声音箱的低音喇叭发出砰砰的声音,吓得我赶紧关掉电源,因为我以前玩过多款千元以下的,即使音箱线碰到一块也没事,功放的保护总是吧嗒吧嗒的,把音箱线分开就没事了,或者那些功放的电位器扭到0位也没事,所以我再次把电位器扭到0位再开机,没想到低音喇叭还是砰砰的响,我又赶紧关掉电源,等把脚晾干了才发现功放音频输出线搭在机箱上了,拿开后再开机就出现上述故障了!!
718 点
646 ¥
肯定电路板出问题,先电压检查放大级再检查电流放大级。
