[耳放耳机] 莱曼耳放底噪严重超标问题!
[复制链接] 查看: 19026|回复: 9
67
438 点
341 ¥
发表于 2014-4-1 00:22 | 显示全部楼层
我的仿莱曼板装好后实测底噪中直流达到200mv,太大了,想调一下,请各位机长看下,电源要调准电压,调整哪个位置,管子调零点电压如何处理?
下面是电路图:
补充内容 (2014-4-9 09:20):
感谢各位机长,机友,经过大家的热情讨论和帮助,经过对管配对,发现主要问题是运放的问题,换用2604后直流漂移下降到10mv以下级别了,然后测量基级电压进行对缓冲管进行配对,最后一个直流仅有1mv,一个5mv,满意!
1507 点
1427 ¥
发表于 2014-4-1 09:11 | 显示全部楼层
把一个1。1K的换成可调的,以不动的一边为准调到一至就行,管子没调零的地方,要不多换几个运放试下,实在不行那就是你的管子太不配对了。
69 点
56 ¥
发表于 2014-4-1 09:14 | 显示全部楼层
正在制作一个仿的。发现了这个问题,运放输入端严重不平衡,会造成运放输出偏离零点。而且不可调,因为调音量时,平衡会变化。
正在研究把输入端改了。改成这样,输入端就平衡了。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
sunvio + 5 赞一个!
69 点
56 ¥
发表于 2014-4-1 09:16 | 显示全部楼层
我测试了一下,电源正负差2v,输出才偏离几十毫伏。所以你的问题不是电源问题。
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:39 | 显示全部楼层
反正就是配对和调零问题,有经验的机友给分析解决下,一点点进步罢。
69 点
56 ¥
发表于 2014-4-1 15:43 | 显示全部楼层
你看一下我新发的帖子,那里有如何调零
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:01 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-4-1 15:43
你看一下我新发的帖子,那里有如何调零
太感谢了!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-1 16:34 | 显示全部楼层
输出加隔直电容
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:31 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-4-1 16:34
输出加隔直电容
会不会大力影响音质啊,我看有机友就严重反对电容耦合输出!
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2014-5-30 01:31 | 显示全部楼层
如果中点漂移严重,加电容也白加。即使加中点伺服也无济于事。
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:57 | 显示全部楼层
53 点
47 ¥
发表于 2014-9-18 21:23 | 显示全部楼层
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:53 | 显示全部楼层
当然!
64 点
46 ¥
发表于 2015-2-5 17:13 | 显示全部楼层
这样调整就没有噪音了?
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:44 | 显示全部楼层
这个电路的确不好玩!
11 点
3 ¥
发表于 2015-2-10 22:52 | 显示全部楼层
200mV直流算啥==之前做放大器管子没恒温 听到最后都1V直流了==
11 点
3 ¥
发表于 2015-2-10 22:53 | 显示全部楼层
以及你运放用的啥?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-11 11:45 | 显示全部楼层
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 08:43 | 显示全部楼层
太强了,不过恒温不至于吧。
