[PC数码] 电脑接有源低音炮问题
[复制链接] 查看: 2306|回复: 7
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-3-30 22:54 | 显示全部楼层
电脑主板的声卡 7.1声道的 以前前置输出接功放+书架箱
现在有个有源低音炮 主板说明书说写有个接口是中置和低音炮输出
接上低音炮后,在声卡的设置里测试,低音炮有声音输出,
但是放歌的时候 用百度音乐 foobar2000这些软件放歌 ,低音炮没声音,
这是什么原因啊!
在这个测试界面里,点低音炮有声音
但是放歌的时候,低音炮没声
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:08 | 显示全部楼层
现在用暴风影音播放电影!声道选择左右声道混合  低音炮有声音
用软件放歌 低音炮还是没声,
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-31 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
测试归测试,你确定设置了5.1输出没有?
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:22 | 显示全部楼层
设置5.1了啊,,下一步 下一步 完成
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-31 09:58 | 显示全部楼层
那就检查音源是不是真正的AC3或者DTS,如果你放个好点的DVD到光驱听,低音炮有声音就是电脑上的音源不是5.1或者假5.1。
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:09 | 显示全部楼层
zf198263 发表于 2014-3-31 09:58
那就检查音源是不是真正的AC3或者DTS,如果你放个好点的DVD到光驱听,低音炮有声音就是电脑上的音源不是5.1 ...
我下载的无损格式音乐啊 是不是都是立体声的,哎,看电影的时候还行,用左右混合声道的时候,低音炮有声,,
有源低音炮,应该都自带低通吧  可不可以把功放的输入线 接出来 接到低音炮上
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-31 10:41 | 显示全部楼层
有 ...
你先试试我说的,把好点的DVD放到光驱里听,下载的很少环绕的。且不论它有没有低通,有声音肯定不是这个问题。
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-31 10:52 | 显示全部楼层
