135 点
123 ¥
发表于 2014-3-29 15:11 | 显示全部楼层
如贴名  想自制一个4寸的迷宫箱 在网上收了很多资料 现在有个关键的问题搞不懂 就是所谓的 “声道截面积不能小于单元振膜的有效震动面积” 不知道声道面积 和喇叭的振膜面积应该怎么计算?
求大神们指点一下迷津
135 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
求计算公式  最好能有例子  会方便本菜鸟理解  谢谢啦
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2014-3-29 16:24 | 显示全部楼层
“声道截面积不能小于单元振膜的有效震动面积”,没有这样的规矩。
135 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:32 | 显示全部楼层
查了很多资料  基本都有一个共同点就是“设计迷宫箱的两个观点就是第一声道的长度 第二 声道截面积不能小于单元的振膜的有效面积”
449 点
414 ¥
发表于 2014-3-29 16:38 | 显示全部楼层
管道的截面积一般是密闭的一端为1.5倍于喇叭的震动面积逐渐的到口部等于喇叭的震动面积  开口可等于喇叭的震动面积  或者0.5倍的喇叭震动面积 喇叭安装位置可在管道的密闭端到二分之一长度之间可任意选择  管道的长度跟喇叭的F值和Q值有关  比如同为44HZ的谐振频率相同口径的喇叭 QTS为0.4时管道长度为1米 而QTS为0.33时 管道的长度为0.5米  至于管道长度跟喇叭的Q喝F是什么计算公式 我没有做理论化的推理 只是实验的结果  上面的管道长度是保证把喇叭的谐振峰搞成相等的两个双峰的值 也就是管子跟喇叭谐振 导向箱子也是谐振 搞出双峰 同理
135 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:46 | 显示全部楼层
cenzhaoshan33 发表于 2014-3-29 16:38
管道的截面积一般是密闭的一端为1.5倍于喇叭的震动面积逐渐的到口部等于喇叭的震动面积  开口可等于喇叭的震 ...
木有看懂  真的  能说的通俗点吗  我是小白我承认
