[维修技术] 功放进水后维修求助
[复制链接] 查看: 7865|回复: 9
188 点
118 ¥
发表于 2014-3-28 22:54 | 显示全部楼层
档口的功放,不小心进水,直接烟花...
大电流双保险烧毁,3个电阻冒烟,大管也烧了2对
把大管换上,电阻按标示阻值和对比旁边好的电路,重新安装好,能正常开机
现在遇到的问题是
R声道换大管和电阻后能,出声很小,而且有杂音...
R声道测试周边电阻阻值和旁边好的无异。
SUB双大管用手同时触摸散热面有电击感(牛是双36V),而且没有任何声音。
其余4对管正常出声。
求助各位前辈
548 点
417 ¥
发表于 2014-3-28 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
有电击感是否说明还存在漏电,新手一个,不对勿怪
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-3-29 11:43 | 显示全部楼层
这个要好好检查下才知道那里的问题
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-29 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
绝缘垫有没,弄平整。
151 点
130 ¥
发表于 2014-3-29 17:46 | 显示全部楼层
首先把灰尘什么的彻底弄干净,通电测量电压是否正常,正常之后从RCA处接小喇叭一级一级的听,从哪里开始声音失真,问题就从哪里开始。进水机子没处理好就通电,容易大面积烧毁原件。
188 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-30 01:47 来自手机端 | 显示全部楼层
lcmcq 发表于 2014-3-29 17:46
首先把灰尘什么的彻底弄干净,通电测量电压是否正常,正常之后从RCA处接小喇叭一级一级的听,从哪里开始声音 ...
嗯,好的,尝试一下。
223 点
221 ¥
发表于 2014-3-31 15:10 | 显示全部楼层
检查水坭阻,推动管,如果有补偿管也肯定烧坏。
Q Q
53 点
51 ¥
发表于 2014-4-1 17:29 | 显示全部楼层
这么老的机器,
188 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 01:35 来自手机端 | 显示全部楼层
很老吗?太脏是真的。反馈:已经修好了,R声道有两个三极管基极只有0.5v,正常声道是1v,由于太脏,决定全部换掉,解决。sub低音声道经检查,,,真TMD恼火,我竟然用错管,用了b817 配1941,立刻换回5198,真想不明白当时是怎么搞的。检查推动管667/647也挂了,用669/649替换后开机,全部正常了。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-4-2 08:36 | 显示全部楼层
大管烧毁肯定要检查前面的推动管的,大管都能配错,说明楼主修机时心不在焉
