- 231
- 1187 小时
- 2023-4-17
- 50
- 35915
- 423
- 231 点
- 223 ¥
- 2008-2-21
楼主 |
发表于 2014-3-29 14:18
显示全部楼层
eventxue 发表于 2014-3-29 12:48
给解码器加脚钉就能改变声场的高度.... 怪不得低音炮要放在地上,原来这样声场低!
音场的高度,音调的高低确实是有变化的,在两个音箱后中位置放一盆高度1.6米的植物也对口型位置有影响。不管你信不信。
最简单的办法就是在CD机,解码,功放上加书本,高低就有变化,如果没办法可能是系统一般,也可能是太高级(没实验过,不敢肯定)。
音场高度调节出来,再听下合唱能听出主唱,合唱队的前后,左右等大概位置,也算是一套入门系统了。
如果有一套进口系统,经过一定声学装修的听音室(低频陷阱,木地板,加些二次余数扩散板),电源专线。要体会这些要容易得多,到时候也会知道
脚钉,器材架(器材水平调节,特别是CD机),避震等的重要性,当然发烧点的还包括控制室温跟空气湿度。下面图片有用过一些垫器材用的垫板,垫在器材下面,声音密度会增加,当然也会影响宽松度。
CD垫片听人声能水润一点。清洁接头,压书是比较简单不花什么钱的,有兴趣的可以试试了。
