[心得经验] 求推荐USB的4声道声卡
[复制链接] 查看: 3606|回复: 6
125 点
113 ¥
发表于 2014-3-27 19:48 | 显示全部楼层
买了套房子,计划装4个吸顶音箱。
喇叭计划使用 惠威 RV8-SC,功放采用3886并联2只驱动,前级还未想好。
电脑计划使用MODT的,就是基于2630QM ES的笔记本CPU带GT540M或者640M的组合。
买不起电视,只打算装台3D投影机,大概就是这个情况了。
因为使用笔记本主板,所有,不会有PCI槽,求前辈推荐4声道(或以上)的USB声卡。
附房间布局图,其中红色部分是打算装喇叭的位置,蓝色部分是装电脑的位置。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-3-28 08:07 | 显示全部楼层
买不起电视,只打算装台3D投影机都3D投影机了才上4个吸顶音箱,起码也弄套JBL N1000 ARRAY BG ARRAY 系列5.1音箱 +JBL N1500 ARRAY BG/230低音炮
125 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:27 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-3-28 08:07
买不起电视,只打算装台3D投影机都3D投影机了才上4个吸顶音箱,起码也弄套JBL N1000 ARRAY BG ARRAY 系列5 ...
房间太小,不好布置5.1音箱啊,之前我看到那套四室一厅的,倒是可以布置7.1音箱,不过那套才不到130平方的总面积,所以还是选择了这套。问题就来了,这个是餐厅跟客厅分开的,所以后置音箱没有位置了,而且我要大屏幕,周围基本上没有什么空间了。
135 点
126 ¥
发表于 2014-4-6 19:32 | 显示全部楼层
Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Pro
USB 的 5.1 声道声卡,可以出 5.1 解码后的模拟信号,或者出光纤源码到带解码的av功放。
不过也可以不用声卡吧,可以试试直接用hdmi输出源码到功放,就不需要声卡了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
48 ¥
发表于 2014-4-8 17:06 | 显示全部楼层
源码输出HDMI就行了
52 点
76 ¥
发表于 2014-4-10 10:43 | 显示全部楼层
看推荐的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-21 点
27 ¥
发表于 2014-4-11 11:00 | 显示全部楼层
不知道装上的音质如何呢??
