[维修技术] 电动车行驶一段时间后不起步
[复制链接] 查看: 3063|回复: 11
52 点
48 ¥
发表于 2014-3-27 06:45 | 显示全部楼层
电动车行驶一段时间后不起步:问题表现为扭动转把时只动一点回转把后需要二次或者多次才能正常行驶,但只要起步后一切都正常。 请坛里懂的兄弟指点一下万分感激。
705 点
718 ¥
发表于 2014-3-27 08:12 | 显示全部楼层
换转把!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-27 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不如摸摸控制器温度,可能保护了。
52 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:40 | 显示全部楼层
小胆胆小 发表于 2014-3-27 08:12
换转把!
这东西便宜 换换也无妨 可以试试
52 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:43 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-3-27 12:23
不如摸摸控制器温度,可能保护了。
温度在正常范围内吧 现在气温还不高 所以控制器温度不会到达夏天烫手的程度
495 点
296 ¥
发表于 2014-3-27 19:53 | 显示全部楼层
出故障时,
先用外力让车子走起来再试着加电。
也可能是霍尔线接触不良。
52 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:44 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2014-3-27 19:53
出故障时,
先用外力让车子走起来再试着加电。
这真没试过 一般回把两三次就能正常起步 车行驶时间越长故障率越高 早晨刚用时从未出问题 行驶一段时间后一扭转把只动一下电就立马断电
252 点
247 ¥
发表于 2014-3-28 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我也试过这样,电机进水造成的
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-28 14:17 | 显示全部楼层
电池电量低了,低电压保护,缓慢加油还可以,加油越快越不行,电池老化,该花钱了
52 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:49 | 显示全部楼层
这个可以排除 原车4块20AH电池 我又加一组 充一次电能行驶近100公里。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-28 21:56 | 显示全部楼层
刹车把回位正常吗?
92 点
60 ¥
发表于 2014-3-29 16:06 | 显示全部楼层
检查控制器附近的线  看看有没有接触不良 或是进水了的   一般都是骑过水泡时扬上的
