[耳放耳机] 及简单的耳放
[复制链接] 查看: 24373|回复: 89
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 03:40 | 显示全部楼层
a15512801156 发表于 2014-3-25 22:22
单电源,楼主能否上下参数。看电容耐压值是25V的,18V供电吗?
电容是我随便找的,电压范围6~20V。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 03:42 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2014-3-25 22:28
很好。电压怎么取?
6~20V。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 03:45 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-3-25 22:08
简洁才是王道。正打算做一个类似的。我的耳机是36欧姆的,灵敏度很高,输出电容用100uf可不可以?正好手里有 ...
个人感觉完全可以,2200实在没必要。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 03:46 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-25 22:16
同问, 电源怎么取.
6~20V。
69 点
56 ¥
发表于 2014-3-26 09:51 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-3-26 03:46
6~20V。
放大倍数7倍。
输出倒相了,不知道有没有影响
不同电源电压对应三极管电流(仿真的,供参考)
5v--0.29ma--3.97ma
9v--0.56ma--7.85ma
15v--0.96ma--13.7ma
116 点
112 ¥
发表于 2014-3-26 09:56 | 显示全部楼层
簡單,直接,好手藝.讚賞.
54 点
50 ¥
发表于 2014-3-26 10:18 | 显示全部楼层
牛人,太简单啦
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:05 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-3-26 09:51
放大倍数7倍。
输出倒相了,不知道有没有影响
不知为什么330电阻上只有2.3V电压,电流很小。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:10 | 显示全部楼层
lgw65 发表于 2014-3-25 23:11
电压不同,三极管Hfe不同,电路的偏置电阻都要调整的,要以电流为准。楼主能不能标一下两个管子的电流?
330电阻上只有2.3V电压,电流很小,不知换其他三极管会是多少?我用的三极管Hfe是380,查原图三极管是500左右。
69 点
56 ¥
6v供电时差不多那样
其实带耳机,2.3v也够用了
69 点
56 ¥
发表于 2014-3-26 11:12 | 显示全部楼层
但最好要12-15v,这样静态电流大于10ma,带一般耳机,可以处于甲类
317
4997 点
4335 ¥
发表于 2014-3-26 11:50 | 显示全部楼层
很不错的电路,输入电容极性画反了,小白小心。470K接到BC549的E极更好
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-3-26 11:55 | 显示全部楼层
楼主的搭棚技术了得啊!
1745 点
1671 ¥
发表于 2014-3-26 12:16 | 显示全部楼层
真是够简单的,请问用5V的电源会响吗?手上有5V的移动电源。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-26 13:10 | 显示全部楼层
这电路失真小不了。
1131 点
1013 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:10 | 显示全部楼层
放大倍数7倍。
输出倒相了,不知道有没有影响
12v时实测330Ω电阻上是2.2V左右,开始前面的三极管β值是380,后面200,结果330Ω电阻上只有1V多点,都换成β值是380的才达到2.2V,电流只有6.7mA左右。
69 点
56 ¥
发表于 2014-3-26 19:24 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-3-26 17:10
12v时实测330Ω电阻上是2.2V左右,开始前面的三极管β值是380,后面200,结果330Ω电阻上只有1V多点,都换 ...
你是带载量的吧?不加输入信号,也不接耳机,静态量。我仿真三极管的hfe都取的100,电流都比你的大啊。
31
96 点
62 ¥
发表于 2014-3-26 19:29 | 显示全部楼层
好精致
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-26 19:34 | 显示全部楼层
6~20V。
太好了! 那我可以用9V电源了~
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-26 19:36 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2014-3-26 03:45
个人感觉完全可以,2200实在没必要。
36Ω的用100μF可能低音会影响
我的50Ω耳机用470μF才感到低音很宽松
