73
贵为穷人
594 点
407 ¥
发表于 2014-3-25 11:22 | 显示全部楼层
显然,自收到被众多用家誉为坊间第一的全密封木箱包装始,便已隐约感受到了厂商的那份细致与真诚,若不是对自己的产品满怀信心何至这般小心翼翼的重装呵护,而随着层层褪去的包裹,当重达23Kg的X7那壮硕伟岸的机身逐渐显现时,这种感觉愈发强烈起来……
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:42 | 显示全部楼层
X7给人第一眼的感受可谓挺秀明洁,墨绿色机壳搭配银色面板尽显淡雅高远气质,机身表面涂覆多道打磨的金属烤漆细腻润泽泛出幽幽光华,前端铝制面板拉丝处理,极具金属质感,虽然采用传统布局,但前端两层共计八枚胆管前小后大依次排开,同后端呈一字横列的电源牛和输出牛搭配的错落有致,整体造型大气流畅,于庄重中蕴含灵动,简洁中浸透隽雅,颇有“疏而能深,淡而能远”的匠心独具。
技术参数
额定输出功率:25W+25W(RMS 三极管工作状态)
                      45W+45W(RMS 超线性工作状态)
谐波失真:1%(1kHz)
整机频响:15Hz~30kHz(-1.5dB)
输入灵敏度:280mV; 520mV(pre in)
输入阻抗:100KΩ
输出阻抗:4Ω 8Ω
信噪比:92dB
左右输出平衡度:<0.5db
净重:22.5kg       毛重:25kg
使用真空管:12AX7×1、12AU7×2、KT88×4、5AR4×1
整机体积(W×D×H): 410mm x 335mm x 198mm
电源电压:~220V±5%(50Hz)整机消耗功率:260W
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:49 | 显示全部楼层
X7面板采用厚达10mm的铝板切削加工而成,表面拉丝并经阳极氧化处理,纹理细腻匀称,散发出金属特有质感,面板上依次排开各种精工制作的开关和旋钮井然有序,自左向右依次为,电源开关,三级管接法/超线性接法切换开关以及合并/纯后级功能选择档开关,是的,X7除了可以根据自己的聆听喜好和使用条件,任意切换三级管接法和超线性接法以达到最佳听音效果之外还能作为一台纯后级使用,用以接驳不同风格的前级,达致获取不同音色的目的,这无疑极大地拓展了X7应用范围。紧挨着便是耳机插孔,提供6.5mm驳接规格,由于耳机输出设计为直接由输出牛输出,得益于X7输出变压器独到的核心技术,因此效果之好远非一般独立耳放所能及。面板正中则配置两枚硕大精致的BISA双功能电平指示表,点亮呈温暖的橘色,既可用于外置BIAS ADJ调整显示,方便各功率管工作状态的调试和监测;又能在播放音乐时指针随音乐摆动,精巧灵动。再旁边分别是静音指示灯和遥控接收窗口,X7因此具备红外遥控功能,其采用实心纯铝制遥控器,可调节音量大小和静音选择,拿捏操控简单舒适;最右侧则是两枚经高光抛沙处理的银色铝制旋钮,分别为音量调节和讯源输入选择,旋动起来阻尼适中手感极佳。X7背面设有2组共六枚大型纯铜镀金输出端接线柱,分别对应4欧和8欧不同阻抗音箱的驳接,另有4组讯源输入RCA镀金插座,同时还内置了MM唱头放大用来方便LP唱机的驳接,使得领略LP模拟原声的迷人魅力更为便捷。显然,就功能设置而言同级中已无出其右者。
尤其值得一提的是,X7一如既往地以更为细致人文的方式采用复杂且成本高昂的固定偏压调整模式,即可以根据电子管本身的工作曲线特性值,通过人工机械调整的方式将4支功率胆管电流调到同样数值以保持每支管工作在最佳工作点,使左右声道声音重播保持高度一致,在方便用户的同时也体现了其设计上的科学严谨。采用自动偏压方式的机器由于工作点取决于内部电容平衡值,但随着胆管,各类容阻等元器件的老化进程并不一致势必造成声音偏离,无法发挥电子管的最佳特性,而X7固定偏压的调整根本无需打开底座大费周章,也无需借助万用表,只需直接切换机箱上端的两枚旋钮便可随时调节,旋钮上设有V1\V2\V3\V4档位分别对应的是后面排列的4支KT88管子,每一档对应一支电子管可以实时显示其电流变化情况,调整可用一字螺丝刀轻旋设置在机身上端面沉孔内的可调电阻,同时观察面板上的电平指示表指针变化,即可轻松将4支电子管电流调到同等位置以保持每支电子管工作在最佳工作点,以更为简单直观的方式使得胆管偏流调整从此告别繁复,确保了声音的精确传神。由此可见X7面板仪表它不单单是一款功能显示仪表更是一款精密监测仪,这一双重设计,即使目前价格数万的高端器材亦极为罕见,发烧韵味十足!
可以想象,开机后当表头内温暖的橘色灯光点亮,表盘即刻泛出幽幽光华,随着乐声响起,两枚指针配合律动,交相辉映的场景是何等的精妙绝伦极具魅惑。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 00:59 | 显示全部楼层
2.缜密扎实的制作
如果说俊朗挺拔的外型只是初具的表象,那么细观其用料制作则更能体会到这份匠心独蕴,必然的,如果没有制作上的底蕴内涵这外表上的雕饰岂非成了空洞的华丽,一切仅仅只是开始……
X7机体上端设有重装真空管防护罩,用料厚实制工规整,其间为小方孔镂空以方便散热,采用四只香蕉弹簧插脚方便拔插脱卸,安装不分前后方向,设计独到。X7底部端盖设有多行细长条状镂空开口,用以方便散热,四枚大型精工铝制座脚紧固于其上,唯一的不同是座脚底部端面并没有采用常见的塑胶材质减震垫,而是使用了抑震功效更佳的毛毡垫,可见细节把控到位,而这所有细节积累无疑为好声打下坚实基础。
打开底盖只见各类排布有序,焊接精美的元器件扑面而来,将底座内部空间填充的满满当当,首先映入眼帘的自然是工整的搭棚框架以及两枚硕大的采用卧式安装的日本Nichicon电解电容,X7采用纯手工点对点全搭棚式顶级焊接工艺制作,搭棚铜枝采用6N铜枝,零件和铜枝之交接点均经绕接上锡,布局合理精美,焊点圆润光滑,焊制手工一流,音量控制采用日本ALPS马达电位器,整个音量衰减过程使用微处理以100级进行衰减,每级别都以不同数值电阻单独处理,精度达致极低0.7DB,由此从源头上确保了在任何音量下声音准确性、平衡性,发烧极致可见一斑。
nichicon尼康  LQ系列 发烧级电解电容
手工点对点全搭棚式焊接工艺制作,搭棚铜枝采用6N铜枝,零件和铜枝之交接点均经绕接上锡
X7采用推挽AB1类输出电路,前级输入以12AX7中的u值双三级放大,之后由12AU7做倒相推动,构成完整的前级放大电路和推动电路结构。末级使用KT88功率放大输出,每声道两支,电压放大和推动级由两枚日本Nichicon电解电容同一只电流和电感数值分别为350ma和450mh的秘制扼流圈所构成的LCπ型滤波网络,并使用一枚5AR4电子管作胆整流供电,用来提供过载保护,均衡电子管寿命,特有双高压电路设计,因此而具备浓郁胆味,X7使用专门设计的大功率Z11铁芯环型电源变压器以及二只优质宽频响高音质日本EI型输出变压器,赋予X7的强大推动力和动态对比,讯噪比高达92DB。可提供超线性接法和三级管接法两种工作方式,以满足不同的使用条件和需求。当超线性工作方式,输出功率为45W*2,声音表现开扬、奔放,气势好,适合欣赏大场面、大动态等类型的音乐;三极管工作方式时,输出功率25W*2,声音表现柔软、纯正和圆滑,适合欣赏人声、弦乐等类型的音乐。
作为胆机的灵魂,音频变压器在胆机制作上向来有着举足轻重的地位,但凡优秀的胆机在变压器的研制上必然拥有独到的技艺,X7也不例外,其使用了一只专门设计的大功率Z11铁芯环型电源变压器以及二只优质宽频高音质日本EI型输出变压器,其中电源变压器采用日本Z11矽钢片经专业退火处理并由OCC( Ohno Continuous Casting单晶铜)发烧线经特殊工艺绕制;输出变压器则为两只使用了多种混合退火技术的日本EI矽钢片全手工制作,采用美国12AWG单支及多股发烧线多达十层分组交叉绕法,使其初级电感量高达210H(4.5KΩ50HZ),初级漏感仅3.95mH,分布电容低至100Pf以下,频响阔至5Hz- 150KHz(-3db),初级谐振频率高至240KHZ,并且突破性的添加南海金海滩海岸筛虑而来的矿质海沙添加树脂等特殊材料经高温熔合而成,使这种变压器有频响宽,响应快和失真低的优点,有效缓解电流冲击力,令低频弹跳力、控制力增强、结像力更丰富,细节延伸更远、声音表现通透、顺滑且娇艳而不腻,一举奠定X7沁润,丰韧,松荡声音特质的基调。
2146 点
1990 ¥
发表于 2014-3-31 09:38 | 显示全部楼层
好漂亮的机机啊
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-3-31 11:09 | 显示全部楼层
漂亮,就是感觉不像经过物流的,箱子太完整,太干净了,更像是直接送到家里的,哈哈!!!
还有这胆管就这么直接插在上面送过来的,真不一般啊!!!人家多数都是胆管独立包装起来放在里面发过来的,呵呵!!!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
还有这胆管就这 ...
呵呵,厂家在珠海到我上海必须物流送,而且送到家,搬上楼,个人购买时已包邮,这个毋庸置疑。
另就我所知不是所有胆机厂商原包装胆管都是不插的,这个没有定式,确保正常使用就ok,再说过来时胆管插在机器上每只还是套了很厚的保护套的。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-3-31 16:00 | 显示全部楼层
胆管包的再厚,也是插在机器上随着一起震动的,除非是没有插在上面的硬连接,包着厚厚的有缓冲,这样才不会将震动传递到胆管,呵呵!!!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 00:22 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-3-31 16:00
胆管包的再厚,也是插在机器上随着一起震动的,除非是没有插在上面的硬连接,包着厚厚的有缓冲,这样才不 ...
就个人而言胆管装拆完全不是问题,何需太过纠结,关键是声音表现,倘若心存芥蒂完全可以要求胆管拔下另送,此暂且不表
优秀的选材做工必然带来细致深刻的变化,作为一款输出功率45W的胆机,X7在推力方面具备充沛的能量,其动态冲击强劲有力,即使搭配灵敏度只有87dB的惠普旗舰书架箱写真一号,依然有着不俗的表现,应对灵敏度高一些的音箱搭配则更显从容。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-4-1 09:03 | 显示全部楼层
战羽 发表于 2014-4-1 00:22
就个人而言胆管装拆完全不是问题,何需太过纠结,关键是声音表现,倘若心存芥蒂完全可以要求胆管拔下另 ...
这个不是纠结的问题,而是厂家是不是专业的问题,你可以看大多数专业厂家和名机都是胆管单独包装的,起码我见到的都是,要是我见识太少,请指正,谢谢!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:54 | 显示全部楼层
呵呵,指正不敢当,还是要感谢关注!
你的观点已很清楚,但就个人而言这根本不是问题,都说厂家可按要求定制的,你的想法不是我关注的,所以没有争议或解释的必要,此话题便不再回复。
以下是个人搭配的周边器材
国都CDP-2
傲士2.5特别版
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-4-1 13:00 | 显示全部楼层
也罢,好意提醒你和厂家注意这个细节,可以让厂家做的更专业一些,结果被当做驴肝肺无视,算了,这年头真不能做好人!!!
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 00:10 | 显示全部楼层
历经月余的煲练,X7可谓渐入佳境,透出一种KT88推挽胆机难能可贵的大气饱满、甜润开扬、在音色上,X7无疑有着英式宽阔松茸,却又不尽相同,X7对音乐重播显然有着自己的诉求,声音似乎变得慢了起来,平衡顺滑且密度极高,空间感强烈,人声能够挖出背景,尤其低频那份丰韧与弹性,初具权威感。得益于那枚5AR4整流胆管,整体仿佛沥清了乐声中的粗砺与躁动,为流淌出来的音乐镀上一层迷人光泽,以更加从容深远的方式带来细腻柔顺的感触。
X7高频有着极佳的分析力,能重现更多细节,如丝绸般光滑润泽充满密度感,没有丝毫的尖锐毛刺,高频的空间感和余韵相当出色,同时籍此展开一个较大的音场空间,在聆听对于音乐性及音响性均达至极品的圣赞歌谣Now the Green Blade Riseth/《黄教堂》令人印象深刻,正如首曲“There's a Wideness in God's Mercy/如上帝的仁慈一般宽广”歌名那样,开篇笛声一经显现,仅仅13秒寥寥几个音符,丰富的回声细节便已勾勒出斯德哥尔摩大教堂空间的宏阔深远,当庄严质朴的合唱歌声出现,气势排山倒海,意境更为辽阔,有着沁人心脾的美感,由于背景宁静使得动态对比更为强烈,低频凝聚富有弹性,人声祥和蕴含真挚,给人强烈的艺术感染力。在聆听小提琴演奏作品时,X7演绎的琴声细腻柔韧,没有急促尖刻之感,声音密度极高,“松香味”十足,很好的表现出木质腔体的共鸣余韵,质感逼人,聆听阿卡多《魔鬼的颤音》第二曲La Campanella (帝王之钟),一开声空间营造之真切已恍若置身音乐厅,迪图瓦的指挥棒挥舞赫然在目,阿卡多手中名琴音色温润似乎有了生命,琴弦摩擦泛动光泽极具质感,三角铁清越激扬,高频表现的流光溢彩,泛音细节之丰富让人应接不暇,延展光滑深远,微动态不仅能量充沛,清晰准确。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:32 | 显示全部楼层
至于中频X7显然带着英国声特有的丰厚感,但又不失理性略带一份清润,无论是男声或女声都能体现出凝聚而真实的质感,没有泛滥呈现出浓厚艳丽的色彩,给人温馨自然的感受;听来自英国享有崇高地位的民谣诗人亚伦.泰勒(Allan Taylor )的《Colour to the moon》专辑,第6首《 Scotty  史考特》一开声便显示出很大的不同,非常独特的一首作品,因为完全没有唱,而是从头至尾的念白,配以钢琴低回,却是说的比唱的好,之前也听过多次,不知是录音或者重播器材搭配的缘故,总感觉亚伦.泰勒嗓音太过醇厚,尽管一开始会先声夺人,但多次倾听后会发现人声与器乐的配合似乎有些脱节,歌曲的表达不够自然,略显沧桑的演绎引得意境愈发沉重,心绪怅然若失,老虎鱼的录音本不该这样,此次X7却带来了惊喜,同样低沉舒缓厚实饱满的男中音,演绎起来是那样的真实而诚恳,人声同配乐钢琴似乎有着默契的呼应,念白中尽显那份随遇而安的淡泊与真切,是的,当褪去了那份忧郁沉重,留下的却是柔润深情,相当平衡自然的演绎,整体感非常好。听挪威的实力派JAZZ天后英格·玛丽·冈德森(Inger Marie Gundersen )的专辑《FOR YOU》(全情为你),英格略带些鼻音的沙哑嗓音贯穿整张专辑,厚润自然的唱腔充满着感染力,歌声中似乎带着一丝慵懒引领我们重归北欧恬静的庄园,原本有些伤感的情歌,尽褪惆怅与无奈,演绎出了淡然超脱的心境。低音同样拿捏得当,各配器型体比例大小适中,无论是爵士低音鼓的扎实饱满,套鼓鼓皮的震动质感以及空心贝斯又沉又韧的牛筋味道,俱都掌控良好,那份节奏律动感触人心,尽显北欧爵士乐的炽热浓烈。
73
贵为穷人
594 点
407 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 08:23 | 显示全部楼层
X7极具权威感的低频表现令人印象深刻,无论下潜,弹跳,质感,层次都具备了很高造诣,聆听RR唱片82CD大植英次指挥明尼苏达交响乐团《Mephisto & Co.》(红魔鬼),这张收录的作品全部以魔怪精灵为主题的发烧碟,风格上具有高度的连贯性,热情饱满的演奏使得大量旋律优美而富含爆棚效果的曲目对比强烈充满戏剧性色彩,再加上RR金牌录音师Prof.Johnson对空间感、爆棚气势及乐器音色的精准掌控,令其重播惊心动魄别具风格,个人尤爱第8首Saint-Saens圣桑 / Dance Macabre骷髅之舞,风格鲜明,完全不同于其他任何版本,其描绘的群魔乱舞的场景非但不恐怖,反而相当谐虐滑稽,这与当下现实多么契合的场景!仿佛可以感觉那深阔足有数千平米的宫殿空间挤满了各色骷髅白骨,跳梁小丑般粉墨登场,疯狂的旋转带起的阵阵阴风生生地刮到脸上,X7的演绎无疑是令人信服的,随着弦声拨动12下钟响,恐怖死神怪异登场,自第40”小提琴主旋律出来便张力十足,拉弦丝滑晶莹、圆润瑰丽,后半部分逐渐进入高潮动态对比变得愈发强烈,遭遇低声部定音鼓大鼓轮番轰炸音色依旧稳健,声音气势雄厚有力,全曲6分50秒一气呵成秒凝神屏息中转瞬即过,X7整体给人以极佳的控制力,有条理、舒展的特质,可谓亦梦亦幻的深切感受。
389 点
195 ¥
发表于 2014-4-26 21:08 | 显示全部楼层
也用美诗,迷恋于她发出的柔美之声。目前的状况是抛开了所有的石机(先前是用新德克3200胆前级+力士C02后级)
389 点
195 ¥
和楼主一样,也是X7
423
883 点
797 ¥
发表于 2014-4-26 21:17 | 显示全部楼层
好漂亮的机机!
禁言警告级 当前离线
卫星,音响发烧友
Rank: 1
-5 点
37 ¥
发表于 2014-4-27 00:51 | 显示全部楼层
100
725 点
362 ¥
发表于 2014-10-1 17:56 | 显示全部楼层
战羽兄,有问题请教,最近我的机子右声道感觉有点不对劲,沙沙的。 就打开网罩看看是否4个管子都工作在最佳状态,一看不要紧, V3那个管子,颜色发暗,指针根本就停留在最左边的0处,旋转可调电阻也不行,我是外行,这该怎么处理呢?
