314 点
280 ¥
发表于 2014-3-25 09:28 | 显示全部楼层
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:30 | 显示全部楼层
80 点
23 ¥
发表于 2014-3-25 09:36 | 显示全部楼层
其实自然界中的声音很少是正弦波,所以所谓的声音高频只不过是低频的谐波,由此可见大部分的能量应该消耗在低频
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-25 09:40 | 显示全部楼层
因为 低频 是基波      它的振幅大呀       如果你把高频和低频的振幅弄一样的  那不就消耗一样了
你给功放 满伏输出 100hz  和10k 正弦波   测试下  功率看看
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:53 | 显示全部楼层
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:57 | 显示全部楼层
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:03 | 显示全部楼层
108 点
108 ¥
发表于 2014-3-25 10:14 | 显示全部楼层
你是怎样测功率的?用什么仪器来测?测的是输出功率,还是总功率?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-25 10:45 | 显示全部楼层
crskynet 发表于 2014-3-25 10:03
我是设定了固定的信号源正弦波有效值,正弦波的振幅也就是固定的,只不过扫频是频率的变化而已!振幅是没有 ...
你要是用一般的万用表测交流功率  那么它对高频的灵敏度差  就有影响
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:47 | 显示全部楼层
108 点
108 ¥
发表于 2014-3-25 11:02 | 显示全部楼层
测了输出幅值没有,放大器,高频段的放大倍数,会急剧降低的。。。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-25 11:20 | 显示全部楼层
crskynet 发表于 2014-3-25 10:47
用AP 扫频测试的!接8欧姆电阻负载!给定信号幅值,测试扫频失真,同时用功率表检测功放输入总功率!
你要测试总消耗功率  那么    功放静态电流大小  会对频率消耗功率有影响   你把你的功放静态电流调整为零试试看
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-25 11:21 | 显示全部楼层
1014 点
903 ¥
发表于 2014-3-25 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
你看一下高低频信号的时域,就明白了。
1156 点
1094 ¥
发表于 2014-3-25 11:39 | 显示全部楼层
哪怕是同样的振幅,播放低频时功率管的导通时间会比播放高频长得多。例如:50HZ的低频,在1/100秒内相当于直流,5000HZ的高频,在1/100秒内还是变化了50次(还是交流状态,需要计算有效值)。
108 点
108 ¥
发表于 2014-3-25 12:34 | 显示全部楼层
国货精品 发表于 2014-3-25 11:39
哪怕是同样的振幅,播放低频时功率管的导通时间会比播放高频长得多。例如:50HZ的低频,在1/100秒内相当于直 ...
同样的振幅,不同的频率,有效值都是一样的。。。低频低到极致,就是开关信号,那也是一半时间最大值,一半时间最小值,算起来,有效值还是一样的。。。
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-3-25 12:39 | 显示全部楼层
错误的问题
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-3-25 12:41 | 显示全部楼层
应该好好学习以下基础知识
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24447 点
22937 ¥
发表于 2014-3-25 12:46 | 显示全部楼层
耳朵是元凶。
783 点
785 ¥
发表于 2014-3-25 16:45 | 显示全部楼层
低频信号是要多消耗功率的,在功放的电源端接个电流表,放不同频率的信号、看看电流表就晓得了。
