- 621
- 751 小时
- 2025-7-2
- 50
- 422551
- 561
- 621 点
- 445 ¥
- 2011-10-26
楼主 |
发表于 2014-3-31 11:30
显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-3-30 02:33
我没有实际测量过,但说说我意见,电池标准电压是12v,满电是14.4v,如果用13v做检测,似乎会误判~但从发电 ...
感謝關注, 我實際測量了一下, 發動機啟動后整車電壓實際在14.2V, 熄火后電壓大概從13V左右開始跌落, 最後在12.6V穩定下來.(這是我自己車子的情況, 其他車子可能會不同). 所以我最後選定的門限電壓時13.5~13.6V. 另外在測試中發現, 因為本身線路上會有一點小小的壓降, 所以, 如果門限電壓選擇上要注意, 一定不能選在電壓會緩慢過渡的點, 在那個點上因為導通/關斷的瞬間, 帶載/不帶載切換導致線路上產生一點壓降, 可能引起振蕩. 我選在13.6V, 啟動后電壓會立即到14V, 熄火后電壓立即到13V, 避免振蕩產生. 已裝車試用中, 目前效果很好. 稍後上最終線路圖和裝配要點. |
