[元件] 大宽牛角电容很少吗?
[复制链接] 查看: 2721|回复: 6
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-23 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,功放用的是100v10000的电容,想升级品牌的试试音质。发现引脚是比较宽的那种焊片,固定相当牢固,不是普通尖牛角。焊孔也是长条型的不是圆孔。这种引脚的电容很少么?烧电容的肯定见过,想换一样的引脚。某宝没找到呢,哪里有地址?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
手机不能上图,简单的说是插片引脚,可能设计的是用插簧连接的脚。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
没有人见过?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-3-24 13:26 | 显示全部楼层
大引脚的电容通常都是厂家OEM定制,便于大电流的流通
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-3-24 13:30 | 显示全部楼层
这个电容的封装形式是不是和很多电机的启动电容差不多的扁脚吧???现在用这个封装的滤波电容是不太多,不过某宝上还是能找到的,呵呵!!!
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-3-24 13:30
这个电容的封装形式是不是和很多电机的启动电容差不多的扁脚吧???现在用这个封装的滤波电容是不太多,不 ...
启动电容我还真没见过焊脚的,引线的多
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
哦哦,知道哪里有么
