136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-23 20:46 | 显示全部楼层
今天翻出一些早年的中大功率锗管,都是军级的,想做个低压差的线性稳压电源,锗管的压价只有0.2——0.3V。这样的串联稳压电源压差才真正能做到1V以内。这些管子是早些年在部队当兵的堂兄带回来的,质量是刚刚的。大家给个电路图。
本来想用AD56扩展lm317 电流,考虑317压差大于3V,还是放弃了
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-3-23 20:47 | 显示全部楼层
当年我买了几盒,穿透太大,一个都用不了,悲剧了。
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:52 | 显示全部楼层
那个年代的锗管,民用品里想找点好管子真是难啊,不像现在的硅管几乎不用测试,那时候要逐个用万用表来测量,所以那时的万用表用的比现在频繁啊。
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-3-23 22:01 | 显示全部楼层
好像可靠性也差点,耐压普遍不高???
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:13 | 显示全部楼层
锗管做30V以内的线性稳压电源,耐压可以不用考虑。都会够用。温度要控制在70度以内就可以了,当然限流保护是不能少的。这样就不会有问题的。我还是想办法利用它。变废为宝吧,呵呵
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2014-3-23 23:05 | 显示全部楼层
你好! 由于今天短信数量受限,所以在这里回复你,  方牛是世界电压(建武功放机上的),目前已经接好220V  至于运费由于东三省太贵,估计快递费用比牛本身便宜不了多少!性价比不高啊!
593 点
580 ¥
发表于 2014-3-24 10:48 | 显示全部楼层
放弃吧,漏电电流过大,性能也不比现在的硅管,做出来也只能是浪费时间
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-3-24 11:36 | 显示全部楼层
锗管早就淘汰了,性能不好,还是用硅管可靠。
406 点
362 ¥
发表于 2014-3-24 14:55 | 显示全部楼层
顶上去,我也想整一个
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:05 | 显示全部楼层
硅管的温度稳定性是好,就是压降大,串联型稳压电源的心病,再说锗管做一般的线性电源因该是没有问题的。看他的效率比硅管提高多少?
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:41 | 显示全部楼层
拼凑了两个电路大家帮我看一下有没有毛病,随手画的能看清吧!哪个合理些?
54 点
51 ¥
发表于 2014-4-14 12:48 | 显示全部楼层
想当然我也有好几个大管
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-14 15:56 | 显示全部楼层
这种老管子最好的归宿就是博物馆!
