142 点
126 ¥
发表于 2014-3-23 14:01 | 显示全部楼层
很久就想做这个电路,但是对电路原理还没吃透,一直没开板。今天周末翻出来请教大家几个问题:
1、中点电压、偏置电流如何调整?调整哪一个器件来实现?(因为我不是很确定,所以发贴问大家伙,我好加装一枚可调电阻上去)
2、谁做过本电路,专家们估算下输出功率有多大?
3、本电路有哪些不妥?哪里需要调整?
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-23 14:25 | 显示全部楼层
调电流把R17换成510固定电阻+1K可调。推动级的两对5551/5401换成中功率对管,这小管俩不顶一个,想推两对东芝大管。(最好重新设计)出声没问题。可能是考虑三极管简单配对使用吧。
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:34 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-3-23 14:25
调电流把R17换成510固定电阻+1K可调。推动级的两对5551/5401换成中功率对管,这小管俩不顶一个,想推两对东 ...
谢谢你的关注!我将推动级的两对5551/5401换为TIP41/42,能不能推动两对大管?
我打算将PCB脚位做成通用的...
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-23 14:49 | 显示全部楼层
我打算将PCB脚位做成 ...
可以。调中点把R11或者R12换成22K固定电阻+10K可调(考虑配对不好,调整量大点)。发射极电阻全都过大。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-23 15:54 | 显示全部楼层
427 点
423 ¥
发表于 2014-3-23 19:48 | 显示全部楼层
这个参数的电路图正负40V的电压4欧功率有120W左右; Q7的CE极各对地接一只68K的电阻,能有效防止开机冲击电流声;还有这个放大倍数有33倍,如果前级有足够高信号电压的话,可以适当调小点,C9为33P有点大,对高频衰减可能过大,改为22P就行了;
61 点
55 ¥
发表于 2014-3-23 20:42 | 显示全部楼层
有现成的,照这做吧
61 点
55 ¥
发表于 2014-3-23 20:46 | 显示全部楼层
有现成的,照这做吧
413 点
315 ¥
发表于 2015-9-24 15:09 | 显示全部楼层
不会吧?!+-82v,q1,q2, 没问题。其他没问题?电压能这么高?
1165 点
1873 ¥
发表于 2015-9-24 19:15 | 显示全部楼层
回楼主:
这个电路用来练练手还行,使用这电路成品机和成品板比比皆是,而且价格很低。
想要效果好,不建议费神弄它。
52
13564 点
13443 ¥
发表于 2015-9-25 00:43 | 显示全部楼层
的确是练手用,自己改版可以学到不少的
413 点
315 ¥
发表于 2015-9-26 06:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我也在弄,很容易的,还该了反馈,舒服好听。
797 点
718 ¥
发表于 2016-11-18 06:17 | 显示全部楼层
tg1125 发表于 2014-3-23 19:48
这个参数的电路图正负40V的电压4欧功率有120W左右; Q7的CE极各对地接一只68K的电阻,能有效防止开机冲击电 ...
请教如何计算出来的
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2016-11-20 15:42 | 显示全部楼层
这个电路好声难做,需要注意器件选择和细节设计。
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2016-11-20 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
此电路对管子的对称要求高  业余条件做好不容易
3239 点
3219 ¥
发表于 2016-11-21 11:29 | 显示全部楼层
这个电路我玩了近20年,最早就是你这个。后来使用恒流源差分,就是第二图。第二图是专业功放常用的电路,不是HIFI电路。它最大的好处就是对称,只要元件精确或者对称,中点电压就在10mV以下,无需调试。你把R16改为串联二极管1N4148或者其他二极管,仅仅调整R17就可以实现静态电流精确、稳定、安全。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2016-12-20 04:09 | 显示全部楼层
路过学习一下
482 点
440 ¥
发表于 2017-8-16 23:49 | 显示全部楼层
zbl880080 发表于 2014-3-23 20:46
有现成的,照这做吧
温补管ec上开关起什么作用?介绍下,电压放大级、推动级的参考电流多少?
179 点
173 ¥
发表于 2022-7-14 19:37 | 显示全部楼层
我有一台飞达  FKA-2350U卡拉OK功放,功放部分电路和上面第二图类似,最近出现故障,故障现象是开机保护 喇叭继电器不吸合,测量功放正负电源电压正常,但是,两个声道的中点电压很高,接近负电源电压,功放管及驱动管都好的没有击穿的现象,因为是两个声道一样的故障现象,怀疑是两个声道公共部分出现问题,大家指点一下,该怎么查,先谢谢了
音响杀手
3408 点
3308 ¥
发表于 2022-7-14 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
还不如单差分+电流镜
