5 点
1 ¥
发表于 2014-3-23 02:48 | 显示全部楼层
小弟有5.1功放一台,已用许久,最近忽然发现右声道比左声道声音要小许多,只是量少,低音高音都正常,已排除音箱、音源及线材问题,自己也上网查资料摸索了半月有余,均未能发现问题所在,今晚又搞到半夜也没搞定,遂向各位大神讨教。
1:电位器是电机的那种,怎么扭都可以的,应该不会有这种问题吧?而且音量、音调、混响、延迟等都是由这一个调节的。
2:用音源直接接到图中标有“左” ,“右”的地方,音量调节无效左右声道音量大小正常(是不是等于把音量开最大了。。)
3:有块控制芯片“M62446FP”,怀疑是不是这块有问题?
4:想不出哪里出问题了。。。求助各位。。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2014-3-23 05:42 | 显示全部楼层
查查偶和电容和运放
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-3-23 06:34 | 显示全部楼层
昨天帮朋友修理的功放机也是一个声道音小最后查出是5532的反馈电容47UF的变化引起的
228 点
224 ¥
发表于 2014-3-23 06:51 | 显示全部楼层
查左声道所有偶合电容,运放反馈电容和功放部分的反馈电容,这些都是电解,会变质造成影响。我自己的功放就试过一次也是左边声音突然变小,查到最后原来是功放的47u反馈严重变质,只有十多u,更换电容后故障排除。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-3-23 07:55 | 显示全部楼层
沿着信号流向,从后往前用感应信号左右声道进行比较。必要时焊开耦合电容以便缩小故障范围。
当然,如有信号发生器与示波器配合检查此类故障,会很快找到故障点。
M62446FP一般不易损坏,如果怀疑M62446FP有问题,可以在M62446FP输入端对调左右声道来判断,也可从M62446FP输出端注入信号来缩小故障范围。
此故障应特别留意一端与地有关的电容是否漏电。仅供参考。
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-3-23 08:02 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-23 09:06 | 显示全部楼层
来晚了,我想说的楼上都已经说了
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-23 12:20 | 显示全部楼层
用一耳机,做成探针。。。一路探下去。。。
中医四大手法望、问、闻、切,这个是“听诊”闻的手法。。。
注册会员
43 点
41 ¥
发表于 2014-3-23 13:56 | 显示全部楼层
可能是平衡调乱了.用遥控试下.
261 点
254 ¥
发表于 2014-3-23 15:17 | 显示全部楼层
这个要习一下
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-3-23 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
这才是修机法宝!
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-3-23 19:35 来自手机端 | 显示全部楼层
电位器问题大些。
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:05 | 显示全部楼层
当然,如有信号 ...
谢谢!业余爱好,没有专业设备,只有万用表一台,今天又弄了一天,M62446FP应该是没问题,电位器应该也没问题,图中红色的两点是M62446FP左右声道的输出端,对调以后还是右声道小那M62446FP应该没坏,的两点分别是左右声道通过电阻通到下一级,对调这两点,发现变成左声道小声了,那应该说明故障应该在红色点和点之间,换了那个运放,故障依旧,电解电容我几乎都用一个470微法的来一个个并上排除,但还是没收获~~~如果是无极性电解坏会不会造成这故障?或者是电阻。求教~~
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-3-23 22:08 | 显示全部楼层
huangshui115 发表于 2014-3-23 22:05
谢谢!业余爱好,没有专业设备,只有万用表一台,今天又弄了一天,M62446FP应该是没问题,电位器应该也没 ...
代换。
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:09 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-23 09:06
来晚了,我想说的楼上都已经说了
谢谢!
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:40 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-3-23 22:08
代换。
要代换电容,不能直接并上测试的?
电容漏电再并联一只有用吗?此故障应特别留意一端与地有关的电容是否漏电。  发表于 2014-3-23 22:44
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:49 | 显示全部楼层
代换。
非常感谢!再试试看!
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:42 | 显示全部楼层
代换。
这两天又弄了一下还是没得。。。。上次说错了,对调M62446FP输出端会由右声道小声变成左声道小声,而对调M62446FP输入则依旧是右声道小声,由此个人判断会不会是M62446FP有问题或者电位器、调音板有问题?对于M62446FP手头暂无此芯片代换  ,而电位器是电机的,应该是步进式电位器,这个会不会有故障,又该如何检测与排除呢?,调音板这块还没有测试,请指教,已百度过,暂无建设性资料。。谢谢
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:43 | 显示全部楼层
当然,如有信号 ...
205 点
202 ¥
发表于 2014-3-27 17:13 | 显示全部楼层
“2:用音源直接接到图中标有“左” ,“右”的地方,音量调节无效左右声道音量大小正常(是不是等于把音量开最大了。。)”看你这句话我觉得应该电位器的可能性大。楼主应该用下耳机直接试电位器前的L.R如果正常,那么就是你的电位器的问题,如果不正常就继续很前查吧,这个应该很快找到对应该的地方的。
