[胆机制作] 我的6P15单端
[复制链接] 查看: 20196|回复: 7
271 点
207 ¥
发表于 2014-3-22 19:00 | 显示全部楼层
我的胆机原来是6P15推挽,总是一个声道有故障,屡次修改电源和耦合电容,故障始终未清。
唯有改成单端,又因未曾造过标准接法,趁机体会标准接法,故将本电路的三极接法的接口处安装转接开关,以便快捷转换三极接法;
271 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 19:08 | 显示全部楼层
改成标准接法后,音量开关只需转动至百分之二十,音量已经很大了,比原来的推挽还好,音色高中低都有提高,电源部分的改动是,在晶体管整流后加装了电子管6Z4,暨作滤波,又作延时,拆除了扼流圈,为使帘栅极的电压不致太高,使用了4.7K电阻滤波;基本不用调试,通电即响,没有电流声和杂音,效果不错!
336 点
284 ¥
发表于 2014-3-22 19:39 | 显示全部楼层
学习了我也正要要做这机那。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-22 20:12 | 显示全部楼层
不知LZ输出牛有否更换
88 点
56 ¥
发表于 2014-3-23 10:24 | 显示全部楼层
我现在正准备做P14的,学习了~~
677 点
638 ¥
发表于 2014-3-23 22:39 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-3-22 20:12
不知LZ输出牛有否更换
应该要换吧 两种线路牛的插片都不同
137 点
110 ¥
发表于 2014-3-26 22:13 | 显示全部楼层
目前有一种仿洋的运用是把6P15接成三极管,把第二栅{帘栅}、第三栅(抑制栅)与阳极连接一起,工作电压选310V,可获得3.3W的输出功率。殊不知这对国产6P15是一个极危险的做法,因为此时阳极、第二栅的电压已经逼近它的最大极限值320V了,如果市电源稍有波动,极限电压会被突破。我们知道电子管运用时最大极限值不能被超过,而有两项最大极限值同时被超过时就更要命:电子管阳极发红,继而引发全部工作点被失控崩溃,电子管会严重早衰(用自生偏压时)或即时烧毁(固定偏压时)。6P15在上述错误的工作状态下不仅是脆弱, 而且会危在旦夕。
或曰用恒流源来代替偏压的方式,防止阴极电流上升漂移来维持电路安全运行,但又产生另一弊端――恒流源就把阴极电流嵌位在一个固定值,强行插入了干扰,扭曲了电子管的阳极-栅极的自然特性曲线。常语说强扭的瓜不甜,音质当然不会令人满意。
6P15能用于军事雷达等专业用途,必然具有高可靠、高稳定的性能保证,理所当然比民用胆6P1、6P14要可靠得多。6P15的最大极限的阳极、第二栅电压为330V,比6P1(250V)和6P14(300V)都要高。而最大阴极电流为90mA , 更比6P1、6P14大40%。实际上只要避免用到300V以上的阳栅电压,6P15还是非常耐用的。
我有一对J级的6P15担任小胆机的单端功率放大,近十年累计工作超过3000小时,至今还能正常放音,音质上不见衰老的迹象。使用条件是按照极限值的80%来运行:阳极电压//电流: 230V/41 mA;第二栅电压/电流:220V/4.5 mA;阳极负载阻抗5.5kΩ;阴极电阻91Ω。
就音质而言,我更喜欢6P15,它与6P14相比音质更细腻更靓丽些。基于音质、可靠性和价格的考虑,我们的制作电路选用6P15,并按照上述的工作条件来决定电路参数。
在“淑质英才”6P14的光环遮盖之下,在错误的电路误导下,6P15象个灰姑娘,其优良的品质被埋没了,留下了脆弱和短命的名声。
有理有据的分析  发表于 2014-3-26 22:17
参与人数 1经验 +5 魅力 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 + 5 赞一个!
68 点
65 ¥
发表于 2014-3-31 08:12 | 显示全部楼层
sglinxw 发表于 2014-3-26 22:13
目前有一种仿洋的运用是把6P15接成三极管,把第二栅{帘栅}、第三栅(抑制栅)与阳极连接一起,工作电压选 ...
说的都是实话!!!非常赞同!网上贬低6P15大部分都是以讹传讹的封建思潮,同时大部分人并没有切身的体会去研究6P15的价值,很多人以为换个胆就像换个灯泡,然后以此云云自己的研究成果,简直荒谬,且误人子弟!
