336 点
270 ¥
发表于 2014-3-22 15:04 | 显示全部楼层
        现在手头上同时有惠威Q1R,西雅士27TDFC, 绅士宝9500 ,董声25芯钕磁高音。
之前因为做了SD2.1箱子,对D6.8 的中低频都是非常满意的, 而对Q1R高音的表现就一般,奈何箱孔已经定型很难找到好点的114孔径的高音喇叭,在论坛听说过老董的高音,辗转联系到后,居然有114面板的高音,抱着一试就买了一个不贵的25芯钕磁高音,回来后一比,音质令我蛮是惊讶的,惠威Q1R就被扔角落里了, 就这样听了半年啦,整体还是很欢喜很满意的。
     人总是贪的无厌的,我尤其对音质要求的也是那样,希望在投入不多能又能听到好的声音,在论坛里泡也是容易付出代价的,漫天飞的西雅士 绅士宝怎么好怎么好的诱惑实在禁不住,今年手痒了就想升级音箱,所以打算换看箱子升级下高音,按价格和评价就看中了西雅士的27TDFC,买回来了,第一时间看外形是有点失望的,300块东西原来也是塑料面板的啊,装箱后调试,怎么说呢,人声的表现是自然了些了,但在高频延伸在解析上却怎么调试 用了多种方法听感上都不如25芯钕磁。难道真是我调试的问题么, 不一定。想想是不是喇叭线搭配的问题呢,然后就换线,结果就那么焊了几下不小心就把喇叭的接线驻整个扯下来了,这进口的喇叭也真够矫情的,扯掉了就算了,反正折腾的也不满意,好不过原先的还要干什么呢,想到大家说绅士宝9500很热的,昨天就拍了一个回来,现在已经到了。
       忽然很有兴趣想好好对比下 这些高音都有哪个是我更想要的....测试的歌曲是 You're Makin Me High ,已经把立体声合并成单声道,
哈哈哈哈 ......现在 就用制作音乐的原始的方式来测测....看看各自的下限中频和上限,这测试没有科学根据,纯粹是个人好玩。
      结果和听感是很个人主观的东西...所以说任何都是代表我自己 .....结果慢慢再上
     这是之前功放的升级制作链接,还没有完全制作完毕的
     http://bbs.hifidiy.net/thread-931203-1-1.html
27TDFC
27TDFC
就箱子和新箱子
就箱子和新箱子
调试过程
调试过程
调试用的功放
调试用的功放
调试用的功放和前级
调试用的功放和前级
功放
功放
不断调试中
不断调试中
新买的9500
新买的9500
3个高音
3个高音
3个高音
3个高音
好玩的测试
好玩的测试
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:29 | 显示全部楼层
真纠结了,遇到了麻烦,西雅士是103孔径的,  绅士宝是104 的
1096 点
1090 ¥
发表于 2014-3-22 15:38 | 显示全部楼层
西雅士的27TDFC的原来也是塑料面板?没想西雅士也与时俱进学习中国特色了?
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:16 | 显示全部楼层
我的经验是 欧美进口低价位的也不是什么东西 一般的很....
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:17 | 显示全部楼层
只有对比才知道,Q1R确实是在这里最差的,但差的没有加钱厉害,如果只是这样升级不值得
1599 点
1418 ¥
为何用大电容咪来测试?
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:34 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-3-22 16:17
为何用大电容咪来测试?
因为有这话筒呀  ...其实就是在高音串一个5.6UF 的电容播放 然后录下来
336 点
270 ¥
现在 还在分析中
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:37 | 显示全部楼层
声卡是RME曾经很经典的9632  为了录的更加准确 关门 关窗 管灯管 加一个EQ 滤掉300HZ以下的任何低噪
153 点
147 ¥
发表于 2014-3-22 17:07 | 显示全部楼层
支持楼主,顶啊顶,我想看测试结果。这个测试很有意义
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 17:43 | 显示全部楼层
        听录下的音频是用7506监听,其实和高音喇叭播放的时候听感的判断的蛮一致的,用监听7506 只是想听到15000HZ以上频段更细致的声音而已,从频谱上看高频的延伸都有限制性,这是因为话筒拾音的范围所限导致。首先说明这里3个高音喇叭都只是串了同样一颗5.6UF 的电容,放的同一段音频,结果是....说西雅士的27TDFC跟Q1R同一级别喇叭毫不为过,好那么一点点。 在中频的暖声和质感上绝对是9500完胜,至于很多人说9500高音飘逸空气感强在3款高音里没有感觉出来,可我想我不会天天没事就只听人声,高频的解析里9500是稍暗的,大概这也是她人声好的优势所在,但是价格摆在那。从价格和音质上综合性个人觉得最好的居然是25芯钕磁,不缺中频下高频也是延伸也是最好的,但稍微觉得刺耳。
       在低价位的名牌进口喇叭里其实完全没有那么神话... 现在我不太相信人云亦云,不太相信神话了 .....我今天就是这样想的 。以上所说纯属个人观点,不针对第三方。
注意留意 9500 和 25芯钕磁 频谱 相当一致的,只在1300HZ左右9500凹的比较厉害,单频谱看 25芯钕磁 中频更好,但是在质感上比不过9500 的
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-3-22 18:04 | 显示全部楼层
Q1R难道真那么差...
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:15 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-3-22 18:04
Q1R难道真那么差...
现在看来180 的Q1R 简直是王了
460 点
454 ¥
发表于 2014-3-22 18:17 | 显示全部楼层
也不是差,Q1R在这里本来就是最便宜的么。至于9500高音的空气感,虽然不如9700和9900,但我觉得还是很不错的,这个跟功放的性能关系很大,你的这个功放可能还推不出来。
107
2082 点
1909 ¥
鹤翎 发表于 2014-3-22 18:15
现在看来180 的Q1R 简直是王了
啥意思...?曲线咋样
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:21 | 显示全部楼层
zdwkz 发表于 2014-3-22 18:17
也不是差,Q1R在这里本来就是最便宜的么。至于9500高音的空气感,虽然不如9700和9900,但我觉得还是很不错的 ...
现在测试完全是同一样的电容 功放 前级 音频的 从品牌就能看出上限最低就是9500
336 点
270 ¥
bibiliu 发表于 2014-3-22 18:17
啥意思...?曲线咋样
从价格
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-3-22 18:24 | 显示全部楼层
单元都很漂亮,楼主这是自己翻唱录音吧!
460 点
454 ¥
发表于 2014-3-22 18:30 | 显示全部楼层
9500上限20000绝对不会有问题,可能是你哪里测得不对吧。另外单个喇叭的曲线其实不能说明问题,设计音箱分频器的时候最终都会把频响曲线调平的。
336 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:31 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2014-3-22 18:24
单元都很漂亮,楼主这是自己翻唱录音吧!
以前有过翻唱录音的 ....后来主要做些音乐小样制作 编曲 混音类的
