[胆机制作] 请教这个胆机怎么升级 EL34单端
[复制链接] 查看: 91765|回复: 299
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:53 | 显示全部楼层
看来这个周末有的忙了
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:06 | 显示全部楼层
忙了这个现在连喝功夫茶多没有空喝,感觉需要放慢进程慢慢的做这个不能急,慢慢的品味乐趣!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 14:40 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-21 23:36
6N9的两三极管不要并联使用,屏极电阻68k左右,把6N9阴极电容去掉阴极电阻降低到820欧从EL34屏极至6N9屏极 ...
6N9的两三极管分开,屏极电阻改66k,6N9阴极电阻降低到820欧,从EL34屏极至6N9屏极接一470K电阻增加局部反缋,再加大2K反缋电阻到4.4K,效果明显!只是6N9阴极电容没有去掉,去掉后感觉声音单薄了一些而且功率也小了所以还是接上去了,下一步改电子整流看看!
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 15:30 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-22 14:40
6N9的两三极管分开,屏极电阻改66k,6N9阴极电阻降低到820欧,从EL34屏极至6N9屏极接一470K电阻增加局部反 ...
改电子整流扼流圈两端的滤波电容各要500u。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:47 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-369755-1-1.html   这个里面的KT66怎么样  还有EL34怎么样
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:48 | 显示全部楼层
想把换下来的输出牛等制作一台6P3P
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:04 | 显示全部楼层
5U4G  对提高电压是否有帮助? 谢谢
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 20:30 | 显示全部楼层
效果明显和原来有什么提升,中高音好吗。
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 20:33 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-22 18:48
想把换下来的输出牛等制作一台6P3P
制作一台6P3P屏压要400v才好听。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:35 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-22 20:30
效果明显和原来有什么提升,中高音好吗。
确实是中高音好了些  就是声音比原来轻了一点
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 20:38 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-22 20:04
5U4G  对提高电压是否有帮助? 谢谢
5U4G 也是直热管 对提高电压高不了多少,5AR4耐阻低电压高点,小心5AR4会打火。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:39 | 显示全部楼层
好像有30~40V的提升 不知道是不是
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
为什么不做石整流。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:41 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-22 20:39
为什么不做石整流。
还是等二极管吧 做石整流  机器美观差了些
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-3-22 20:43 | 显示全部楼层
6N9l两个三极管并联后的跨导是单三极管的二倍,管内阻也低一倍,所以用单个三极管做放大增益要比并管低,声音也就比原先轻了。
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 20:44 | 显示全部楼层
做石整流中高音好很多速度快瞬态好,俺早不用胆整流。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:44 | 显示全部楼层
6P3P和6L6是相同图纸的吧?本人也迷梦啊 要想做一台前置 哈哈
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:46 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-22 20:43
6N9l两个三极管并联后的跨导是单三极管的二倍,管内阻也低一倍,所以用单个三极管做放大增益要比并管低, ...
理解
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:48 | 显示全部楼层
做一台前置推我的甲类石机
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-22 20:49 | 显示全部楼层
6P3P和6L6是相同图纸,6P3P屏耗比一般的6L6大,俺的6P3P屏压用480v效果不错,还是5881A比较耐听。
