[胆机制作] 请教这个胆机怎么升级 EL34单端
[复制链接] 查看: 91752|回复: 299
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:26 | 显示全部楼层
hnhbzhb 发表于 2014-3-20 17:25
换管子没有什么明显效果吗?
输出牛已经到位,现在差KT66 快递应该2天到!到时候换一个声道,用同一个喇叭测试应该有明显的区别!只是我的级别没有到发帖不能上照片
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
54 ¥
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1经验 -10 收起 理由
天马飞云 -10 胡乱顶贴
832 点
761 ¥
发表于 2014-3-20 19:43 | 显示全部楼层
一种不成熟的建议:
不换牛,那么将你的EL34直接改为6P6P。是直接代换,不需要变动线路!这事我是干过,保证能响,而且出来的声音还不错!(呵呵,你的机器是苏州那个商人的吧;如果是,直接换就行了!)
如果按正规做法,那么你就只能借用他的机箱和阻容牛了。输出牛,电源牛全得换。那家的电源牛余量比较小,发热量有点吓人(当然,也可以是我买到的东西正好比较次);至于输出牛,是按低频70HZ计算的。当初的绕制方法就是初级分两断夹着次级,而且选线都比理论计算值细了一号。现在怎么样了,我就不知道了。
一般来说,EL34或KT66或6P3P或6L6的输出牛,至少得用到76*40,而且片子还得是正宗的35片。要是片子次一点,那最好使用86*40的铁芯。
就我的制作经验来说,单端机的次级高压余量需大一点。如果可能,扼流圈后面的滤波电容最好使用并联的小容量电容组代替单个的大容量电容。
虽然我讲不出电容组代替大容量电容有什么理论依据,但用我的木耳朵收货时,同一台胆机,如果使用电容组的话,声音的确好听许多。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:19 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2014-3-20 19:43
一种不成熟的建议:
不换牛,那么将你的EL34直接改为6P6P。是直接代换,不需要变动线路!这事我是干过,保 ...
苏州那个商人是的,电源牛发热量是的,滤波电容已经使用并联的小容量电容组代替单个的大容量电容,现在已经买输出牛、KT66升级成本已经花了800元当初买的是散件自己拼装所以部分主要电容已经更换了,在图片中已经体现了!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:27 | 显示全部楼层
请教一下 电阻对机器的音质影响大吗
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:35 | 显示全部楼层
可惜!无法上传图片,哈哈
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:49 | 显示全部楼层
继《请教这个胆机怎么升级 EL34单端》
因为无法上传图片只能新发帖子  继《请教这个胆机怎么升级 EL34单端》  http://bbs.hifidiy.net/thread-937336-1-1.html
更换了一个声道的输出牛,也测试了6P6  至于这个6P6在没有更换输出牛时替换EL34 那声音根本无法听!在更换了牛后还是接在3.5K 声音没有失真!还是很好听,等待我的KT66到后再测试整体音质!
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-3-20 20:54 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-20 20:49
因为无法上传图片只能新发帖子  继《请教这个胆机怎么升级 EL34单端》  http://bbs.hifidiy.net/thread-937 ...
为节约论坛资源,把帖子合并一起也方便大家讨论。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:57 | 显示全部楼层
l理解  天马版主
谢谢理解  发表于 2014-3-20 20:59
353 点
289 ¥
发表于 2014-3-20 21:23 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-3-15 16:10
这种机就不要动了,胆机的牛是最紧要的----------,动那里也是差不多,最直接的是找个好点的前级好过
赞同这种讲法,这台机子设计本身是为初级发烧友服务的。要改动的话几乎是全面修改了,还不如重新做过一台。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:58 | 显示全部楼层
刚才插了一个声道KT66换了EL34 开机正常一分钟后喇叭发出不间断的拍拍声,出现第一次拍拍声后就没有音频声音输出了,请问从何处检查?每次关闭电源重新开机就重复出现这个问题,不是可以直接代换的吗怎么会怎样的?谢谢
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-21 14:06 | 显示全部楼层
测量KT66阴极的电压是多少。
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-21 14:16 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-21 13:58
刚才插了一个声道KT66换了EL34 开机正常一分钟后喇叭发出不间断的拍拍声,出现第一次拍拍声后就没有音频声音 ...
测量KT66阴极没电压就是KT66的问题换另一个试试。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:48 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢 现在在上班 回家后测量一下  另外一个没敢测试不知道会不会影响管子!
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-21 14:58 | 显示全部楼层
放心几分钟没问题。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:20 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-21 14:06
测量KT66阴极的电压是多少。
测量KT66阴极正常时250V 拍声后200V
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-3-21 18:22 | 显示全部楼层
有没有搞错,这么高的电压是屏极电压才对。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:43 | 显示全部楼层
15变35V
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:46 | 显示全部楼层
同事屏极电压250V降到200V
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:07 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-21 14:58
放心几分钟没问题。
换了另外一个管子 现在听了15分钟正常 EL 15V    KT18V
