[胆机制作] 请教这个胆机怎么升级 EL34单端
[复制链接] 查看: 91761|回复: 299
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 12:01 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-22 22:03
对 电容要加分压电阻。
关于扼流圈前后电容加电阻 怎么加啊 参数?
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 12:07 | 显示全部楼层
电牛发热厉害加大点电阻,330K2w左右,因为功率管G2已有稳流电阻。
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 12:11 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-22 22:26
您现在用什么管子的机器  是用6P3吗
用6P3P当炮灰不过很耐操。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 13:58 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-23 12:11
用6P3P当炮灰不过很耐操。
哈哈 我最好再做一台小功率的(5W左右)放电脑桌上听听用5~10W的小喇叭(节约用电) 现在这个准备放客厅
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 14:17 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-23 13:58
哈哈 我最好再做一台小功率的(5W左右)放电脑桌上听听用5~10W的小喇叭(节约用电) 现在这个准备放客厅 ...
6N9的高压电源最好不和功率管G2同一路,另外一个10K电阻一个电容一路供电提高推动级屏压提高推动力。
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 14:18 | 显示全部楼层
现在功率多大
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:46 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-23 14:18
现在功率多大
现在整台机器功耗88W
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:49 | 显示全部楼层
升级电阻用AB 或DALE还是别的品牌型号?
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
回忆1996 发表于 2014-3-23 14:46
现在整台机器功耗88W
音频功率呢,谢谢!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:50 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-23 14:49
音频功率呢,谢谢!
音频功率无从测得啊 哈哈
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 14:55 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-23 14:50
音频功率无从测得啊 哈哈
喇叭几欧两端电压大概是多少可知功率范围啦
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 14:57 | 显示全部楼层
电阻最烧钱,升级电容还值得。
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 15:10 | 显示全部楼层
音频功率无从测得啊 哈哈
喇叭8欧8伏电压是8W
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 15:22 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-3-23 15:10
喇叭8欧8伏电压是8W
是功放输出+ -  电压吗  接喇叭还是不接喇叭的电压
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 15:28 | 显示全部楼层
肯定接负载的电压,不要不接喇叭当心烧输出牛。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 15:32 | 显示全部楼层
近期多是一个声道接喇叭 危险!
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 15:35 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-23 15:32
近期多是一个声道接喇叭 危险!
关注音频电压,谢谢!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 15:45 | 显示全部楼层
现在在固定输出牛及换连接线  换好的线心里因素也要考虑的啊 哈哈
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:30 | 显示全部楼层
喇叭8欧8伏电压是8W
输出AC 1~0.5V
职业侠客 当前在线
922 点
909 ¥
发表于 2014-3-23 17:36 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-3-23 17:30
输出AC 1~0.5V
放一首低音比较好的曲子再测量吧。
