531 点
463 ¥
发表于 2014-3-21 12:45 | 显示全部楼层
我的分频器电路图.jpg 各位经验丰富的高手帮忙看一下这电路各个分频点是多少,电容电阻标签对的上电路图的标值,电感就不知道了。我参照在线分频计算器计算结果好像跟电路图都有点出入。高中低都是8欧阻抗的单元。低音91db,中音灵敏度是88.5db,高音是scan 9500灵敏度90db.现在感觉高音有齿音,亮,听久了有点难受,对比电路图好像已经做了衰减。网上传的9500单元应该是音色阴柔点的,9500是某的某讯买的,应该没问题吧。
请教:1、按电路图高中低分频点是多少;
         2、问题出现在高音单元哪段吗,好像齿音出现在5k~6k;
         3、是不是阻容影响齿音出现;电容中高音用erse音色那种,电阻水泥电阻,如果电阻和电容更换能修正的话最好,成本也少点,整个电路都动成本大;
        4、感觉齿音末尾还有点变形,是不是高音上翘,感觉高音延伸一般,或者可以说延伸没有,是不是9500就这样;
        5、分频点说是300hz和3000hz.
补充:高音 scan 9500 8欧阻抗 90db;中音 seas e0043 8欧,88.5db;低音 惠威 d10.8;
           搞成密闭箱。
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-3-21 12:50 | 显示全部楼层
6.2mh的电感     要浪费多少铜啊!!!  为什么中音用了个6.5mh的电感啊  用不了这么大的吧
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:50 | 显示全部楼层
是不是分频重叠严重呢?
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:05 | 显示全部楼层
中音那个电路图说是6.2mah,其实是最小的,加铁芯,说是旁路电感,没必要做空心,5寸纯中音可能有点特殊
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-21 16:32 | 显示全部楼层
多分频用高阶的分频器会好些。。。
这种2阶的分频器由于其衰减特性差,做成三分频和多分频会导致分频点两侧信号过多重叠,如果分频点没选好,有时候其中一路单元的分频相当于多余或者说是摆设,特别是中音这路。。。。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
可以在原图上帮修改一下吗,我不太懂这
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
自己不懂,请别人帮定做的,花了很高价格还不如意,唉,
531 点
510 ¥
发表于 2014-3-21 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能是中高音分频重叠了,减小高音电容试试
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我感觉楼上说的对,中频没分好,齿音有点变形,可能没有分清,现在等哪个高手帮修改线路
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:24 | 显示全部楼层
自己顶
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:27 | 显示全部楼层
没人能帮忙改一下成高阶(3阶)线路吗
2371 点
2256 ¥
发表于 2014-3-21 19:42 | 显示全部楼层
高音上不是有两个电容吗?把1.2和3.3分开接在电感前后试试喽。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-3-21 23:57 | 显示全部楼层
只看到中音部份旁路两只电感一般很少有这么大的。
596 点
594 ¥
发表于 2014-3-22 09:35 | 显示全部楼层
高中重叠太多,中低接不上,可惜了好喇叭。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 09:57 | 显示全部楼层
看他如何设计分频,分频点说设计成300,3000,是不是电感和电容值用不对了,讲一下中低如何,高中如何改
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:12 | 显示全部楼层
按电路高音也衰减了灵敏度,不会出现灵敏度差别太大?
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-3-22 18:15 | 显示全部楼层
低音分频点感觉400以下了,中音那个并联的怎么是mh啊,应该是电容才对,并且你画的也是电容,怎么标的是电感。高音和低音都是二阶,估计有一个要反过来接。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2014-3-22 18:15
低音分频点感觉400以下了,中音那个并联的怎么是mh啊,应该是电容才对,并且你画的也是电容,怎么标的是电感 ...
是4uf电容
