[DIY制作] 帮助看看10寸低音
[复制链接] 查看: 7037|回复: 23
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-3-21 12:45 | 显示全部楼层
收了一个博声的低音,10寸,橡皮边,边很硬。简能比南京8寸的好吗?单测试了一下,f0=44hz,vas=36升。qts=0.58.这个做低音如何?分频点选200hz一下如何?用过的说声,箱子需要多大?这个喇叭有必要折腾吗?谢谢
博声10寸
博声10寸
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:49 | 显示全部楼层
南京8寸的低音有点上翘,哪个好?南京的泡沫边,f0=43,qte=0.46,vas=34
南京蓝霸寸
南京蓝霸寸
354 点
334 ¥
发表于 2014-3-21 19:44 | 显示全部楼层
10寸 F0才44HZ? 我看还是8寸的南京做的箱好看点
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 20:13 | 显示全部楼层
是的,感觉f0太高,我的一对6.5的f0是37hz。从曲线看10寸的比南京的低端平一些。箱子原来用的索普的8寸,索普的喇叭前几天装了8+1了,手里有4个南京,可惜南京的8寸不适合8+1,所以想试试10寸的低音是不是比8寸南京好?
10寸的振膜比8寸的大,是不是量感足?箱子体积够了们现在是36升,打通另一个隔间可以到60升。8寸改10寸是不可反复的,喇叭孔不能改小,所以象老烧求教
354 点
334 ¥
发表于 2014-3-21 20:32 | 显示全部楼层
不管8寸10寸都不能+1,还是3分吧。当然10寸3分好,低频会更松
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 20:38 | 显示全部楼层
谢谢。8加1很难选低音。我因为有好的高音。所以做过效果还不错、分频点2.1k。
实验了好多喇叭,感觉飞达的羊毛和索普的8寸还行。一般的都不行,
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-3-21 22:47 | 显示全部楼层
fo才44Hz,效果估计你不会满意。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-3-21 23:47 | 显示全部楼层
用作中低音还是可以的,分200HZ过低了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:54 | 显示全部楼层
谢谢,想http://bbs.hifidiy.net/thread-930508-1-1.html用到落地的侧低音,你建议多少分频点?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:58 | 显示全部楼层
问一下给位高手,如何降低f0?比喻橡胶边打孔?弹拨打孔或者涂胶?
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-3-22 18:15 | 显示全部楼层
这个也要根据你使用的中低音搭配,不是说分频定在多少就多少的。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:08 | 显示全部楼层
又找了一对10寸,从一个老的厂箱上拆的,箱子太大了,高音坏了,就拆了喇叭回来。喇叭帽子瘪了。挑起来测试一下,f0=34hz。看起来边很软,弹拨也软。但是做工赶不上博声的。这种波纹的是不是高音好?
不知道只是播放100hz一下,是44hz的看起来做工很好的博声好还是34hz的无名好?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-3-31 22:16 | 显示全部楼层
怎么阻抗有十几欧?没校对?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:25 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-3-31 22:16
怎么阻抗有十几欧?没校对?
重新测试一下,直流电阻8ou,没有校准。越看越不顺眼,还是用那个博声的,这个拆磁铁加到其他的喇叭屁股上。谢谢
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:52 | 显示全部楼层
装了34升箱子
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 16:02 | 显示全部楼层
博声参数
博声1
博声1
53 点
52 ¥
发表于 2014-6-7 17:01 | 显示全部楼层
fo偏高,做出来的音箱低音下沉不够好,声音偏硬。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:52 | 显示全部楼层
这个看起来不错,但是也下潜不好
148 点
164 ¥
发表于 2014-6-7 18:05 | 显示全部楼层
学习
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-8 21:01 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-6-7 17:52
这个看起来不错,但是也下潜不好
博声只能做书架箱,听歌用.放到厅里绝不是好喇叭.气场太小.fs27--35hs的喇叭不少的,应可挑出来满意的.我是从没看过10寸喇叭,只是路过看一眼.
