[基础知识] 请教大家buz11能用什么代换~~~~~~~~~~!
[复制链接] 查看: 8921|回复: 11
入门者
732 点
680 ¥
发表于 2014-3-21 11:06 | 显示全部楼层
请问buz11是场效应管吗?用什么能代换,
汽车功放里升压电路用的,6只全部烧了
因为比较难找,想问问用什么能够代换,
电动车里的75nf75能用吗
651 点
709 ¥
发表于 2014-3-21 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
75n75完全可以替换
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-3-21 15:51 | 显示全部楼层
可以代换
148 点
142 ¥
发表于 2014-3-21 16:07 | 显示全部楼层
应该用13007代换
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 17:37 | 显示全部楼层
buz11是三极管~?
1055 点
1225 ¥
发表于 2014-3-22 22:21 | 显示全部楼层
用75N75换吧,大电流场管都可以,耐压够就行了
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:45 | 显示全部楼层
换的就是75nf75啊,但就是没有电压
刚接上电源时输出端有10v左右的电压
但马上就降到0v ~~~
功放部分用外接电源试过了,绝对没问题
所有升压部分的元件都检查了个遍,似乎都没问题
上张电路图,图中的IRFZ44(原装的是buz11)已经换成了75nf75
请教大家还有什么地方有问题呢~~!
1055 点
1225 ¥
发表于 2014-3-23 11:11 | 显示全部楼层
5860595 发表于 2014-3-22 23:45
换的就是75nf75啊,但就是没有电压
刚接上电源时输出端有10v左右的电压
但马上就降到0v ~~~
把494也换了再看看行不行
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-24 01:15 | 显示全部楼层
电子元件店 发表于 2014-3-23 11:11
把494也换了再看看行不行
494换过了,问题依旧
拆掉场管或升压线圈推动管都有5v电压
但一装上就降至0v,4148也没问题
推动管也是好的,还会有什么问题呢
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:55 | 显示全部楼层
继续
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2017-3-6 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
今天实验了,75N75性能没有BUZ11好,前者严重发热,后者几乎没有温度,,电路没有输出很多可能494保护了,或负载有短路的
64 点
56 ¥
发表于 2017-3-13 15:56 | 显示全部楼层
管脚接对了吗
