[基础知识] 论坛上传图片指南(PC版)
[复制链接] 查看: 5637|回复: 4
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-21 00:39 | 显示全部楼层
不会上图的坛友必看!注意,是上传图片!
第一步:准备图片,查看图片文件大小
准备好要上传的图片,检查图片大小,超过论坛图片上传大小限制的要调整图片的文件大小。
目前论坛图片上传文件大小限制在195KB,超过这个大小的都要调整。
第二步:使用软件工具调整图片文件大小
这里我使用光影魔术手,这里只是演示,也可以使用其他具有相同功能的工具,有很多类似功能的工具软件可供选择的。
直接多选图片文件,拖动至光影魔术手的编辑区。
图片载入后,不作任何操作,软件左下角单击选择需要处理的图片,直接点击上面一排菜单中的【另存】,弹出【另存为】对话框,选择存放图片的位置/路径。可以输入你想要的文件名,文件类型选择Jpeg文件,然后单击文件类型下方的【修改大小】,会出现文件质量调整,将滑块移动,使文件大小不超过192KB(超过此值有时候保存了图片文件会超过195KB!),调整好了,点击【保存】。
可以对比修改文件大小后的图片:
好,图片大小已经调整好,图片应经准备完毕。
第三步:选择发帖的版块
先看看自己准备发的帖子属于论坛版块中的哪一类型的版块,每个版块有相关描述,请对号入座。
第四步:发帖子
选择进入相应版块后,单击帖子左上方的【发帖】按钮或在最底下方都有【发帖】和【快速发帖】的新建帖子入口。
相应版块的置顶区都有相关版规和一些推荐的帖子,新手必须先了解版规。
第五步:编辑帖子
帖子编辑如下图:
首先是选择帖子主题类型,必须的,然后就是起一个和帖子内容相关的帖子标题,一句话就能让别人知道帖子大致是写什么内容的。
接下来就是编辑帖子内容,此处我选择的是纯文本编辑方式演示。
编辑帖子,围绕帖子主题,发挥你的文采,拒绝下笔千言离题万里。
第六步:上传图片
文字编辑得差不多了,就可以插入图片,使图文相应,有图有真相,使读者更好的去阅读和理解。
点击编辑区上方工具栏的【图片】,弹出插入图片对话框。
这里是演示从本地上传图片,所以选择【上传图片】选项卡点击【选择文件上传】。
点击后弹出本地文件夹,找到第一、二步中存放图片的文件夹,找到图片文件,多张图片直接就多选,点击【打开】。
这样就进入上传的过程了。
上传完成,你可以在图片下面的描述框中输入图片的描述,不输入也行。
如果发现有图片不需要或上传错了等等,可以选择删除。
第七步:编辑图片
用移动光标(插入的位置)到合适的位置,点击你想插入的图片,光标处就会出现响应代码,这个代码就是你选择的这张图片。
继续移动光标到合适位置插入图片,直到所有你想插入的图片插入完毕。
关闭图片上传对话框,需要再打开的可以点击上方工具栏中的【图片】,此时【图片】图标右上角有个符号提示。只要你不关闭浏览器或电脑,上传的图片一直都会在那里的。
通过输入空格可以使图片在帖子合适的位置显示出来。
如果你想让看帖者需要回复后才能看到相关内容,就先选择要隐藏的内容,选中的内容是有反选颜色的。
选择好了相关内容,然后点击编辑框上方工具栏中像“锁”一样的图标,点一下就好了。
此时被选中的内容的头尾会出现相关代码,OK。
第八步:预览帖子
确认帖子内容已经编辑完毕,点击左下方的【保存草稿】按钮,就可以进行预览。
这个预览只有你自己可以看到,只要你保存了草稿,重新登录论坛后,可以在【我的帖子】中找到。
看看帖子内容是否编辑合适和完整,是否有不合适的地方,如果有,再点击帖子下面的左下方的【编辑】按钮进项重新编辑,直到认为完善为止。
如果帖子内容你觉得已经完善了,OK了,就点击帖子下面的左下方的【发表】按钮,即可发表你的帖子!
谢谢看帖!你学会了吗?
参与人数 1经验 +10 威望 +1 收起 理由
dogjam + 10 + 1 很给力!
261 点
254 ¥
发表于 2014-3-21 13:36 | 显示全部楼层
好详细,为什么我的没有高级模式这个选项呢,晕死
54 点
48 ¥
发表于 2014-4-16 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
请问手机可以这样发帖吗?
337 点
327 ¥
发表于 2014-8-20 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
很好很详细,楼主辛苦了!
