[DIY制作] 请高手帮忙看看这张图纸
[复制链接] 查看: 2687|回复: 15
25 点
17 ¥
发表于 2014-3-20 22:38 | 显示全部楼层
三分频,中音六寸半、低音8寸,中低音都是防弹布。
请帮忙看看这样做箱体有什么不妥。。。谢谢各位!
补充内容 (2014-3-21 23:20):
结合大家的意见,修改了一下,在14楼,请大家给看看。。呵呵。。
CAD
CAD
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-20 23:01 | 显示全部楼层
也没什么不妥,能将高中音尽量靠近点更好,能把低音换成10寸更好。
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-20 23:56 | 显示全部楼层
中间的加强板是否密封?如果是,15毫米是否厚度不够?如果是开孔会影响中音喇叭的。另外容积有否考虑?
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
中间的板是密封的,准备留一个孔走线就可以了,容积初步算了一下,整体内容积约58升。请专家指正!
364 点
364 ¥
发表于 2014-3-21 13:47 | 显示全部楼层
导向孔放在前面,家用容易摆位。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-21 13:53 | 显示全部楼层
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-21 14:18 | 显示全部楼层
我不是专家,不过我也是想做一个8寸三分频落地箱,希望多交流。
如果是只留一个孔走线,那容积就不是58升了,容积只能算下面箱体,这样做音箱会漏气的,不好。据说8寸喇叭的容积一般是30至33升,容积太大。低音缺乏力度。不过略大些,如40升也是可以的。
61
234 点
152 ¥
发表于 2014-3-21 15:34 | 显示全部楼层
如果是我就做成分体的,以后还可以分开用
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:48 | 显示全部楼层
如果是只留一个孔走线,那容积就不是58升 ...
这么说好像是大了点。。。打一个线孔都不行么。。 我还以为没事儿呢。。
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-21 22:17 | 显示全部楼层
算容积应减去箱板厚度才准确,严格些还要减去喇叭和倒相孔所占去的体积,打一个线孔会漏气,也会有负面影响的,你可以用些胶做密封处理,那时容积只能算下面的箱体了。
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:37 | 显示全部楼层
爱好音箱 发表于 2014-3-21 22:17
算容积应减去箱板厚度才准确,严格些还要减去喇叭和倒相孔所占去的体积,打一个线孔会漏气,也会有负面影 ...
是 减去了板材的体积,还得算喇叭啊?!宇航级音箱了。。。
看来还真只能算下面的了。。大家一般怎么穿线的?不打孔么?
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-21 22:53 | 显示全部楼层
看来还真只能算下面的了。。大家一般怎么穿线 ...
坛内烧友常说,做音箱会响不难,想出好音却不易,还是要做些功课的,穿线应没什么要求,线条不会引起震动就是了,主要还是要密封穿线孔,个人看法
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:12 | 显示全部楼层
爱好音箱 发表于 2014-3-21 22:53
坛内烧友常说,做音箱会响不难,想出好音却不易,还是要做些功课的,穿线应没什么要求,线条不会引起震动 ...
是的是的。。呵呵,我改了改图,一会传上来,下面的容积48L了,没算板材。。呵呵。。
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:19 | 显示全部楼层
改了改尺寸。。请再看看有没有什么致命错误。。呵呵。。
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-23 00:43 | 显示全部楼层
楼主有没有算错,下面的容积有48L?前后板厚度未减?
229 点
217 ¥
发表于 2014-3-23 00:51 | 显示全部楼层
楼主看看我刚画的草图
