狮龙AM8500G磨改
[复制链接] 查看: 16981|回复: 14
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-3-20 20:09 | 显示全部楼层
论坛入手一台便宜机狮龙AM8500G,烧大管(已X宝购了一边4对管在路上),现在左声道正常发声,牛叫(50CM可闻,本地电压240V是不是高了?)底噪也是50CM可闻(90DB音箱),正如网上朋友所说,此机声粗,但底子不错,有潜力,准备磨改,坛友们有什么好主意。
     现在先解决问题:插头CTN50,二条黑线与输出保护板连接的,左15V 右0V,有时开机继电器能吸合,有时不能,不能时拆下此插头可正常吸合,求大家看下,此插有什么用的?不用能起保护作用吗?实测用炮灰喇叭插不插都能正常开声。
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:18 | 显示全部楼层
电路图,放大可以看清楚
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:20 | 显示全部楼层
有没有高手看下电路,什么原理-CNT50 有什么用的 红线是前板给的+18V电压,不明原理,有人知吗?
111 点
81 ¥
发表于 2014-4-6 21:42 | 显示全部楼层
整机的电路图从那找到的啊?
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:07 | 显示全部楼层
linlin7788 发表于 2014-4-6 21:42
整机的电路图从那找到的啊?
论坛朋友给的
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:53 | 显示全部楼层
      经大半个月的折腾,这个狮龙AM8500G用我不少心血,现在所有问题基本解决。总结下,功放一边不正常,继电器都会不吸合,因为前级有司服电路所致。电压和牛叫问题是双牛本身的初级混串了,这个与代工工厂或设计原因造成的可能性较大,我这机器电源部分焊点都是原装的,所以出厂是这样子,坑爹的狮龙!差点就让我杀牛了。噪声问题是因为自激,自激是因为地线走线不正确,最终原因是推动级地线经牛前方或靠牛太近,引起交流干扰,事实说明,牛对噪声的影响非常大,有条件的一定要作隔离,所有线除牛本身的电源引线外,有多远就离多远。
       如果大家的机器是进口双牛110V-220V的牛叫的话注意了,看看是不是初级接错了,这种低级错误让我花了十多天时间才发现,因为根本没想到名厂的机器会这样。到我手这机器应该烧多次大管了,上家修无可修,无奈便宜出手,因为双牛初级混串,(双110V改220V的机器有些人会用这个方法,这是错误的) 造成两边电压因功率大小不一时出现电压不一至,一大一小,我这个是一边95V一边65V,95V的,如果放音工作时可能左右声道因立体声声压差大,两声道输出功率不同,功率大电阻小,根据欧母定律,串联时电阻越大电压越大,反之则小,电压差距会更大,有可能一边50V一边一百多V,那必然烧大管。百度狮龙烧大管的比比皆是,有人说狮龙的通病,大胆猜想下,如果让我猜中了,原厂这样接线设计那是故意坑我大中华,这机器有110V-220V转换开关,在国外110V下用,不会出问题,如果在220V下使用,问题就会象我上面这样,使用时间一长保证100%烧大管。
        最后总结--坑爹的狮龙AM8500-G,去他NND的!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
46 ¥
发表于 2014-4-13 15:38 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2015-3-13 08:33 | 显示全部楼层
你好,,,我资料已到你那里,,
帮帮忙发个图片,,手机看论坛不清
198 点
313 ¥
发表于 2015-4-7 18:54 | 显示全部楼层
710 点
653 ¥
发表于 2015-6-1 16:56 | 显示全部楼层
这个厉害,厂家的低级错误给发现了。
我回家也拆开看看去
797
962 点
1009 ¥
发表于 2015-6-7 21:49 | 显示全部楼层
这个机器我拆过,现在还有一对这个变压器呢,当时机器怎么接头倒是没有注意。但是这机器的变压器本身就是有220V 接头的 怎么会出现楼主说的混串问题呢,因为在220V时候如果两个变压器用110V串联成的,那干吗还要在变压器上设立220V的抽头呢,莫非我拆机的这个和楼主的版本不一样吗,
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-6-7 22:27 | 显示全部楼层
可能,被搞过了
GMT+8, 2026-4-17 07:24 , Processed in 0.149255 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
