[维修技术] aura av100功放保护电路问题
[复制链接] 查看: 2926|回复: 9
911 点
668 ¥
发表于 2014-3-20 14:49 | 显示全部楼层
各位大侠:aura av100功放保护电路问题,求保护电路(继电器不吸合,其他无问题),请赐教,谢谢!
911 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:51 | 显示全部楼层
有此电路的请赐一份。
1054 点
1034 ¥
输出中点电压正常吗?保护电路供电正常吗?
911 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:08 | 显示全部楼层
中点正常,与没问题是一样,稳定在0.5mv,在听音过程中失声的。保护供电还没查,因没有原理图,还得上班没来得及。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 16:13 | 显示全部楼层
诚实 发表于 2014-3-20 16:08
正常,稳定在0.5mv,在听的过程中失声的。
失声?------还是失真?
911 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:25 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 16:13
失声?------还是失真?
呵呵,失声继电器不吸合,就失去声音了。此失声,非彼失身!
911 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:29 | 显示全部楼层
谢谢您!这样说吧,如果拿掉继电器,用保险管跨接,一样正常工作,所以判定保护电路问题。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 20:24 | 显示全部楼层
保护电路是分立还是集成?
911 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:00 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-20 20:24
保护电路是分立还是集成?
涉及LMT339N、TL084,复杂,一时也理不清。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-20 21:08 | 显示全部楼层
这么多?!一个4电压比较器,一个4运放,兄弟,你确定?也太复杂了吧!越复杂,故障率越高!还是分立的好啊!
