829 点
709 ¥
发表于 2014-3-20 11:15 | 显示全部楼层
请教阻抗曲线和音质的关系,功放的关系,阻抗补偿的必要性?
请高手指点音箱阻抗曲线对于音质和放大器的实际影响,以及增加阻抗补偿对于音质的影响对于功放的影响最终导致的频响曲线的变化等等,有点糊涂,以前看的书也没交代清楚
904 点
842 ¥
发表于 2014-3-21 13:10 | 显示全部楼层
阻抗补偿降低了喇叭对功放电流的输出要求。从整体设计考虑,让频响衰减更快,当调音时候,为了兼顾解析力的同时,能使低音单元不会过冲,起到了电路的阻尼作用。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:42 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-3-21 13:10
阻抗补偿降低了喇叭对功放电流的输出要求。从整体设计考虑,让频响衰减更快,当调音时候,为了兼顾解析力的 ...
请兄弟说说具体情况,谢谢,实际测得的频响曲线是否就是该阻抗下的实际响应,加入阻抗补偿会改变这个曲线吗?
904 点
842 ¥
发表于 2014-3-21 22:40 | 显示全部楼层
阻抗补偿要配套一个整体设计,比如一个调试好的二阶分频不能直接并上去,并上去结果就是低音喇叭效率下降了。曲线好了。但声音不好听,没有生气。阻抗补偿可以调平。但声音就不一样,专业说法是Q值不同。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:28 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-3-21 22:40
阻抗补偿要配套一个整体设计,比如一个调试好的二阶分频不能直接并上去,并上去结果就是低音喇叭效率下降了 ...
如何看待喇叭原始频响曲线很好的情况,此时是否还必须加入阻抗补偿?
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-22 08:44 | 显示全部楼层
在下以为,原始喇叭频响曲线很好,就应该是在总体结果上包含有测试功放、单元特定阻抗特性与阻尼等等的综合作用而达到的一种平衡,此时加入阻抗补偿将破坏这种平衡。再看阻抗补偿的手段不过是电路中引入RLC复合电路使这种电路的作用来抵消(或者说减弱)单元本身的特性,其结果是两个方面:对特性缺陷的单元有减弱缺陷的作用,对特性优异的单元有减弱优异特性的作用。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
icet + 3 + 3 赞一个!
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:14 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-3-22 08:44
在下以为,原始喇叭频响曲线很好,就应该是在总体结果上包含有测试功放、单元特定阻抗特性与阻尼等等的综 ...
谢谢,我一直考虑的就是这样,只是我不知道此种描述是否正确,很多人热衷于修修补补,到底对否?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-3-22 14:09 | 显示全部楼层
COOL!!!!!!
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:51 | 显示全部楼层
自顶,希望高手继续交流
270 点
320 ¥
发表于 2014-5-1 16:00 | 显示全部楼层
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:07 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-5-1 16:00
阻抗补偿是为了将分频点频率处的两喇叭的阻抗调节到数值相等
阻抗曲线是为了考核音箱的全音域的阻抗是否合 ...
低频下潜度?我一般看到的都是拉低的低音喇叭靠中频部分的阻抗,这会对低音造成影响?,改变喇叭某一段的阻抗对于频率响应的影响呢?
270 点
320 ¥
发表于 2014-5-1 16:09 | 显示全部楼层
