424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-3-20 10:06 | 显示全部楼层
客厅的低功耗小主机,下载东西、临时查个资料什么的,可以长期运行,装有监控卡也可以充当监控器使用。
还有一个电源控制部分,集12v电源和控制一体,可以提供小主机的12v供电,和电视、机顶盒的电源控制。大致功能:需要看电视时按下电视遥控器任意一个按键,控制器接收到遥控信号继电器吸合,电视机、机顶盒接通220v市电,电视机、机顶盒可以开机收看节目;关机时只需遥控关闭电视机,控制器延时20分钟后彻底切断电视和机顶盒的220v市电。(这个功能是我专门为家人制作的,因为我家人只会遥控关闭电视,从来不会主动去拔插头或者关闭插排上的开关,造成电视机长期通电,浪费电不说某种程度上也存在一些安全隐患)目前这个控制部分已经稳定使用几个月了,效果相当理想,再也不用担心电视机长期不断电了。
图片稍后更新
如图,上面白色的是小主机,中间银色的是电源控制,显示P126表示目前电视机、机顶盒功耗126瓦(显示值不准确只是模拟出来的大概值)。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:06 | 显示全部楼层
小主机改造过程
淘的一个低功耗小主机
旁边是监控卡
接口和挡板部分碍事,下了
适当处理能插到pci插槽上了
但是盖不上盖子,又淘了一个90度拐弯的pci转接卡
插上转接卡试机发现监控卡失灵,后经多次对比测试是转接卡金手指部分两侧插针定义问题,打通孔焊接导体短接。
再次试机ok了,监控卡工作已经正常
小主机主板上预留一个能插笔记本无线网卡的插槽,不能浪费了。拆了一个报废笔记本的无线网卡和天线部分强制装上去了
天线部分随便粘在机壳外面,测试信号刚刚的。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:07 | 显示全部楼层
控制电源部分
找了一个DVB的壳子,按需要进行适当裁切。
电源部分
控制部分,用的单片机是STC12C5A08S2
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:08 | 显示全部楼层
电路原理和程序部分
程序如下红字部分
#include "STC12C5A60S2.H"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit gewei=P1^7;
sbit shiwei=P1^6;
sbit baiwei=P1^5;
sbit qianwei=P1^4;
sbit dian=P3^7;
sbit on=P0^0;
sbit key=P1^3;
sbit ir=P1^1;
uint tt_on,xyz,adc_p;
uchar tt_js,tt_off,tt01,tt02,tt11,tmp,m,zt1,zt2;
uchar code led[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //定义led 0-9数组
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=100;y>0;y--);
uint get_ad_result(uchar channel)                //AD转换函数
        uchar ad_finished=0;                                //存储A/D转换标志
        ADC_RES=0;                                                        //高8位清零
        ADC_RESL=0;                                                        //低2位清零
        channel&=0x07;                                                //0000 0111 清零高5位
        ADC_CONTR=0x60;                                                //转换速率为70个时钟周期转换1次
        _nop_();
        ADC_CONTR|=channel;                                        //选择A/D当前通道
        _nop_();
        ADC_CONTR|=0x80;                                        //启动A/D电源
        delay(1);                                                        //延时一下使输入电压达到稳定
        ADC_CONTR|=0x08;                                        //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
    ad_finished=0;
    while(ad_finished==0)                        //等待A/D转换结束
        ad_finished=(ADC_CONTR&0x10);         //0001,0000 测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR&=0xE7;                              //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
        return(ADC_RES*256+ADC_RESL);                //返回 A/D 高8位+低2位转换结果
void display(uint abc)
        if(on==1)                                                          //开机状态时数码管显示功率
                if(abc>15)                                                 //功耗大于15显示具体值
                        P3=led[abc%10];
                        gewei=0;
                        delay(20);
                        gewei=1;
                        P3=led[abc%100/10];
                        if(abc>=10)
                                shiwei=0;
                        delay(20);
                        shiwei=1;
                        P3=led[abc%1000/100];
                        if(abc>=100)
                                baiwei=0;
                        delay(20);
                        baiwei=1;
                          if(abc>=1000)
                                P3=led[abc/1000];
                        else
                                P3=0x73;                        //显示P 0111 0011 表示电视功耗
                        qianwei=0;
                        delay(20);
                        qianwei=1;
                else                                                  //否则功耗小于15时
                        P3=0x40;                                //显示---- 0100 0000
                        gewei=0;
                        delay(20);
                        gewei=1;
                        shiwei=0;
                        delay(20);
                        shiwei=1;
                        baiwei=0;
                        delay(20);
                        baiwei=1;
                        qianwei=0;
                        delay(20);
                        qianwei=1;
        else                                                 //关机状态时只显示百位上的点
                P3=0x00;
                dian=1;
                baiwei=!baiwei;
                delay(20);
void init()
        TMOD=0x11;                           //设定定时器0工作方式
        EA=1;                                         //开总中断
        ET0=1;                                         //开定时器0
        TR0=1;                                         //启动定时器0
        TH0=(65536-50000)/256;         //高8位装初值 定时50ms
        TL0=(65536-50000)%256;         //低8位装初值
        ET1=1;                                         //开定时器1
        TH1=(65536-1000)/256;         //高8位装初值
        TL1=(65536-1000)%256;         //低8位装初值
void main()
        P0M0=0x01;                                        //0000 0001 设定P0/0口为强推挽输出模式
        P3M0=0xff;                                  //1111 1111 设定P3口为强推挽输出模式
        P1ASF=0x01;                                        //0000 0001 将P1.0置为模拟口
        AUXR1|=0x04;                                //0000 0100 令ADRJ=1,10位A/D转换结果的最高2位放在ADC_RES寄存器,低8位放在ADC_RESL
        ADC_CONTR|=0x80;                        //打开A/D转换电源启动A/D转换
        init();
        xyz=0;
        on=0;
        while(1)
                if(on==0)                                          //关机状态时遥控有效
                        if((ir==0)&&(m==1))                  //有遥控信号产生同时变量m为1时
                                tmp++;
                                m=0;                                  //变量置0,目的是只让进入此函数一次
                                tt_off=0;
                                  if(tmp<15)                           //开启定时器1
                                        TR1=1;
                                else                                //超过15个脉冲后判断变量值
                                        if(tt11<40)                //如果用时不超过40ms就开机
                                                on=1;
                                        TR1=0;                        //关闭定时器1,变量置0
                                        tt11=0;
                                        tmp=0;
                        if(ir==1)
                                m=1;
                        if(tt_off>20)
                                display(0);
                        tt_on=0;
                else                                                 //开机状态下
                        if(xyz<20)                                //功耗小于20 延时后关机
                                tt_js=1;                           //计时变量置1,开始计时
                                if(tt_on>24000)                   //50ms*24000=1200s=20分钟
                                        on=0;
                        else
                                tt_js=0;
                                tt_on=0;
                        if(tt02>5)                                                   //300msAD转换一次
                                adc_p=get_ad_result(0);          //算出具体电压值模拟功率
                                if(adc_p>30)
                                        xyz=adc_p*0.63+18;
                                else
                                        xyz=adc_p*1.2;
                                 tt02=0;
                        display(xyz);
                if(key==0)                                                   //开关机按键按下
                        zt1=1;
                        if(tt01>=10)                                //延时500ms消抖
                                if(zt2==0)
                                        on=~on;                                //执行开机或者关机动作
                                           zt2=1;
                else
                        zt1=0;
                        tt01=0;
                        zt2=0;
void timer0() interrupt 1                          //定时器0中断程序        装初值50ms
        TH0=0x3c;                                                //TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=0xb0;                                                //TL0=(65536-50000)%256;
        if(zt1==1)
                if(tt01<100)
                        tt01++;
        if(tt02<100)
                tt02++;
        if(tt_off<100)
                tt_off++;
        if(tt_js==1)
                if(tt_on<50000)
                        tt_on++;
void timer1() interrupt 3                        //定时器1中断程序        装初值1ms
        TH1=0xfc;                                      //TH1=(65536-1000)/256;
        TL1=0x18;                                      //TL1=(65536-1000)%256;
        if(tt11<100)                                     //让变量tt11最大为100
                tt11++;
A板的脑袋就是好使,总能整出稀奇实用的小玩意,A板的贴详细严谨堪称表范!  发表于 2014-3-20 21:59
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 10 + 10 赞一个!
56 点
54 ¥
发表于 2014-3-20 10:21 | 显示全部楼层
主意不错啊,向版主学习啦。
75
909 点
857 ¥
发表于 2014-3-20 13:11 | 显示全部楼层
顶A版,好像在HTPC版块有人直接用遥控控制主机的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-20 22:01 | 显示全部楼层
支持折腾!
貌似功耗也不低,我拆了一台用类似主板的终端机,电源部分用+12V开关电源供电,经过一个带稳压和控制的一个小PCB得出主板所需电源。估计功耗在数十W。。。
这种终端机俺也有一台闲置的(专门用于那种远程多媒体广告播放的终端机)。。。就是性能不行,跑个XP也卡。。。应该没有利用的余地了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
46 ¥
发表于 2015-8-12 22:30 | 显示全部楼层
58 点
55 ¥
发表于 2015-9-5 20:22 | 显示全部楼层
这个主意真不错
生活,不将就
173 点
160 ¥
发表于 2015-9-7 00:09 | 显示全部楼层
版主全能啊,搞出这么大的工程
55 点
53 ¥
发表于 2015-9-21 03:15 | 显示全部楼层
思路不错哦,有直接成品吗?
音乐狂神
1153 点
967 ¥
乐于助人
发表于 2021-2-2 02:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 11:26 , Processed in 2.237492 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
