三星943改装
[复制链接] 查看: 4237|回复: 8
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-3-20 00:25 | 显示全部楼层
这个19寸液晶朋友送修的,开始没想到这么麻烦,来时故障现象是亮一阵就灭,不定时出现故障,,满以为就是电源板电解的事,没想到噩梦才开始,换电解后开机正常了,让朋友取回家,第二天又送来了,告知故障依旧,网上一看通病,是电解损坏引起驱动板储存器连带损坏,一想买原板万一再坏了呢?还是买‘完美代用板’稳妥,安装好后还是不定时黑屏【画面以显示只是灯管灭了】查灯管逆变电路,去保护,去过流等等手段都用上还是不好使,无奈只好加装高压条,但这里有个按键问题,原机是触摸按键是和驱动板与灯管逆变配套的,所以就得舍去原机按键系统,另外加装,一般来说驱动板默认是开机的【也就是有信号就开机】但是代换驱动板为了适合各种屏有模式选择4:3和16:9模式,要想实现模式选择就得有三个开关,菜单【也是确认键】+键和-键,后又加了开关机键,一共4个按键,为了尽量不影响外观,按键按在了后面
屏驱动板插排定义【这种板也就是市面上的万能板,定义都差不多,按键对地功能实现,不是电阻分压类型,这为改装提供很大方便】
供电端为6针插座
1,2地
3,4电源5伏
5,是ADJ调亮【一般不用】
6,是电源开关机【高电平开机】
键盘口定义
KO为电源控制
RED红色
GRN绿色【发光二极管】
GND地线
K1为+
K2为-
K3是自动调整【必须模式选对,否则也是调整不过来的】
K4是菜单
K5,K6没用
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-20 22:04 | 显示全部楼层
版主技术过人!顶起。
2786 点
1620 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:25 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-3-20 22:04
版主技术过人!顶起。
嘿嘿,看这个加强版的【也是三星943】,这个是我自己的,朋友给的,屏是好的,驱动板坏了,正好手头有一套HKC板,【包括按键】,,对自己就要狠一点,,,,
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-20 22:48 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2014-3-20 22:25
嘿嘿,看这个加强版的【也是三星943】,这个是我自己的,朋友给的,屏是好的,驱动板坏了,正好手头有一套 ...
嘿嘿,HKC的显示器我也有一台坏了液晶面板的,电路板全是好的。。。目前拆开了扔一边没有利用价值了
主要得有个好屏,至于驱动板,高压条,电源板,灯管这些都不算事【原件方面还算便宜】掌握一定规律,改装很容易成功  发表于 2014-3-21 15:09
179 点
167 ¥
发表于 2014-4-3 17:37 | 显示全部楼层
943电源板很便宜,用不着这么麻烦的改,改装要注意安全,如果是自己的机子怎么改都成,要收钱做生意还是要对得起客户的。
第一个是朋友的,驱动板加高压条连运费都是百搭的,早已取走了,,第二个是我自己的,板子属于废物利用  发表于 2014-4-3 18:42
179 点
167 ¥
发表于 2014-4-3 19:58 | 显示全部楼层
手艺不错!943就是那个高压包坏的多了,现在这板子大概也就30块不到吧。板级维修还是简单的,换灯管有风险
2786 点
1620 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:14 | 显示全部楼层
朋友那个不是逆变线圈的事,曾经点过2天一宿灯管也没灭过,就是插上VGA线就不定时的灭,这时以为是屏驱动板,换后开始一切都正常,能有个两三天吧,就发现开机困难,有时插上电源得等个20来分钟才能亮,偶尔还黑屏,因为当时一起买了两块板,换另一块故障依旧,这又开始鼓捣灯管驱动块,又是去保护,又是去过压,还是不行,无奈又加的高压条【这个破显示器最先是电源电解鼓包,之后驱动板是坏的,然后灯管驱动块也是坏的,一台机器能坏这么多也实属少见】,驱动板25,运费15,高压条12,
15 点
13 ¥
发表于 2014-4-7 09:12 | 显示全部楼层
我也改过不过改好之后画面比较差了
76 点
67 ¥
发表于 2014-4-7 09:40 | 显示全部楼层
不错,下次我也来试试
