[音箱资料] 音箱设计求帮助
[复制链接] 查看: 5949|回复: 33
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-3-19 15:14 | 显示全部楼层
很久前,我在网上买了一套银笛的八寸二分套件回来装上了一对惠威PS8A的箱体上,(由于不懂音箱的设计,只有随便找一对箱体装上),现在听下来总觉得中音部分不好,这是不是8寸与高音接不上呢?我想原因很有可能,
就是下面这对大的。
是这套件 YD203-1506X2
指标说明是这样的:
额定阻抗: 8Ω±15%
长期最大功率: 50W
额定共振频率: 37Hz±15%
额定频率范围: f0-5000Hz
额定特性灵敏度: 90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真: (1m·90dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
         ≤5%(>500-5000Hz)φ203圆形铝盆架,橡皮边羊毛盆;φ38铝骨架音圈,φ126高性能磁体
现在我手上有一套惠威的连体中高音TM1A
网上的说明是这样的:
TM1A-顶级超小型书架式三分频系统的理想选择!小型两分频扬声器系统具有体积小,方便摆位的特点,所以,追求具有两分频扬声器系统的尺寸,三分频扬声器系统的声音就一直是世界电声专
家们的设计奋斗目标。惠威美国电声开发中心的专家们成功的开发了采用高性能耐高温钕铁硼小型磁体的顶级高音扬声器TN28和中音扬声器单元DMN,由于上述两款单元尺寸非常小,进一步开发了
这款超小型组合式中高音-TM1A。TM1A单元开发的成功,标志着三分频系统的小型化设计的一个突破成果!TM1A本质上就是一个两分频封闭式音箱系统,工作频段为800-20kHz,TN28/DMN建议分
频点为2.2-4.5kHz之间,和低音扬声器分频点为1kHz-2kHz之间,建议衰减为12-24dB/oct的分频器。
本人完全不懂音箱的设计,现在我想把YD203-1506X2加TM1A做一对三分书架或落地箱,不知箱体多大什么尺寸,分频要怎样做,真的不想浪费手上的单元,希望前辈们能给点意见,在这先谢谢了!!
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-3-19 15:29 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱看似简单但分频设计要达到理想化十分困难,丝毫的偏差声音都不尽相同。不是随便套上分频器就可以的。还是先学基本知识吧,弄懂阻抗、声压灵敏度和相位,再了解分频形式和箱体参数特点
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-19 15:30 来自手机端 | 显示全部楼层
玩DIY没有人面对面手把手教你,只能多走弯路积累经验。要面对面手把手。隔着网络都不行
251 点
154 ¥
发表于 2014-3-19 16:14 | 显示全部楼层
8寸属低音喇叭,即便喇叭做得频带宽点,上到5000,中音不可能好,5寸或4寸中音上到9000或1万以上,中音回放效果能比吗?不要指望高音喇叭下限到2000,能弥补中音段,高音在中音段发声声压特低,更本无法满足你听音要求,无论你分频器如何调,中音效果必差。
251 点
154 ¥
发表于 2014-3-19 16:17 | 显示全部楼层
加个银笛4寸羊毛盆,二分频器和厂里换三分频,效果基本不会出很大错误。
251 点
154 ¥
发表于 2014-3-19 16:21 | 显示全部楼层
还有一种改法,8寸换6.5寸羊毛盆,其他不改,中音效果会好很多,但低音效果别指望比上8寸。
5593 点
5531 ¥
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:24 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-3-19 15:29
音箱看似简单但分频设计要达到理想化十分困难,丝毫的偏差声音都不尽相同。不是随便套上分频器就可以的。还是 ...
是的,这方面的知识我真的很缺,所以还在慢慢学习中!谢谢
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:26 | 显示全部楼层
其实我也很明白这8寸的与高音是接不上的,所以才利用手上现有的TM1A做一对三分,这样不会浪费单元!另买一对中音没有这个打算!省点钱嘛
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:34 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-3-19 16:21
平兄,这样不是回到解放前。
本来我就不会设计音箱的,现在自己用的都是当地烧友帮我设计的。我只会施工
有时间就帮我设计一下上面这对箱吧,不要浪费资源嘛
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-19 16:58 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-19 17:02 | 显示全部楼层
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-3-19 19:08 | 显示全部楼层
箱体 分频 单元。一言难尽
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-3-19 21:40 | 显示全部楼层
羊毛盆的分到2500以下,应该差不多吧。大概是你这个分频器分频点太高了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 01:03 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-3-19 16:58
真失礼,我自己的音箱都是估估吓做出来的。真不明白,音箱还要作样严谨设计。这喇叭,无标Q值,主观应按高效 ...
甘都得?!!吾系嘛?!!
甘我系吾系应该用翻PS8A个箱体就算啦??
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-20 01:42 | 显示全部楼层
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-3-20 01:57 | 显示全部楼层
上论坛套件测试吧,起码有个依据。
实测T/S参数,上箱阻抗,上箱频响,模拟分频,调整分频,必不可少。
当然,即使这样也未必好听,
其制约因素有:
单元素质,
分频听音取向(分频点的定夺和音色调整),
箱体材料和阻尼调整,
箱体声学影响和各单元位置搭配及其影响,
还有个人对声音平衡度的认识以及声音个性的表达,
等等。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-3-20 02:32 | 显示全部楼层
我就通过网络教会一个远在纽约的65岁朋友学会装配电脑硬件及安装操作系统以及备份等。此朋友也是网上认识的,他的好学感动了我。7年前的故事。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-3-20 02:40 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2014-3-20 01:57
上论坛套件测试吧,起码有个依据。
当 ...
楼主可多看看Okra版主的一些基础贴。你对音响这么热爱,日后玩数字分音会有更大自由度。
747 点
733 ¥
发表于 2014-3-20 10:43 | 显示全部楼层
这喇叭还是不错的,我有个朋友也用了这个,在他的前级功放下,真不敢想象这喇叭发出的效果,不过楼主能听出中音的不足,证明也算挑剔的耳朵了,中音不足就加个中音吧。
