- 215
- 555 小时
- 2025-5-4
- 50
- 604771
- 231
- 215 点
- 203 ¥
- 2013-7-18
doublek 发表于 2014-3-20 08:18
不太懂啊,有个峰会造成什么结果?在这个频段比较难推导致这个频段灵敏度降低,然后整个曲线不平顺?具体 ...
以我的理解是峰就是这个频率会比较突出,可以避开。而8寸的比这个平坦不会突出,当然这只是理论,在这个中音的厂家建议中就有说不能搭配12寸,10寸没有说,12寸的低音一般配锥盆中音,锥盆中音的分频点在500,就是为了平坦,而这个牌子的箱子球顶中音配的都是8寸低音,肯定有他的原因如M3。个人理解,因为我也想入手这几个喇叭,高音我相中的是2寸的免去换箱之苦。我的建议是10寸的低音去配锥盆中音,把800到1000的这个频率让锥盆中音去承担,那是他的拿手技巧平坦。因为你的低音是10寸,而且箱体已有了。我想我们应该不是金耳朵,所以不会有太大区别!
补充内容 (2014-3-21 02:27):
最好请大侠们鉴定! |
