[功放] 1969 继电器不会吸合
[复制链接] 查看: 7530|回复: 24
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-3-19 11:53 | 显示全部楼层
如图,做了二块板子,通电为24V,有一块通电不及能吸合,另一块打死都不会吸合,经查能吸那块板的D669的B极为9V左右,而不会吸那块D669的B极为17V,压差达不到12V,所以不会吸,查过二块板元件一样,把我头都搞大了,请大神分析一下到底是什么原因D669的B极电压为什么会差这么大。
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:51 | 显示全部楼层
看来没能 人
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 17:19 | 显示全部楼层
1969搞了电子滤波,还搞继电器延迟=脱裤子放屁。
再看了看你这继电器延迟电路存在问题,只是你贴的图也看不清楚
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 19:03 | 显示全部楼层
给你一个典型的1969延时电路:
简单说明下:
1、R01、C03组成简单开机延时充电回路,C03的充电达到1.5V左右,复合三极管导通,继电器吸合。增大R01或C03都可以延长导通时间。
2、R02、R03为继电器吸合前1969输出电容的充电回路,没有这2个电阻,继电器吸合时会有严重的电流冲击声。
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 19:05 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-3-19 20:51
看来没能 人
上面的图虽然可能不太清楚,但从图上初步可以看出漏洞百出,不知道是哪个高能儿搞的!
排开1969主电路、电子滤波电路,单看这喇叭延时保护电路。
首先,1969需要延时保护电路,主要防止开机瞬间输出电容充电回路通过喇叭,对喇叭的冲击,如果电路中有电子滤波,其供电电压是缓慢上升的,喇叭基本上不会有冲击声;反而再加个喇叭延时保护电路,安装楼主的电路,不但保护不了喇叭,反而形成对喇叭冲击电流,原因就是继电器吸合前是通过10K的电阻对输出电容充电,要知道10K的电阻要把3-4000UF的电容充满至少需要1分钟,而一般延时电路2、3秒就吸合了,这时候就等于没有充电一样,等继电器一吸合,电容立刻同过喇叭进行开速充电,就形成了冲击声。
其次,你这电路第一个三极管回路,根本不能导通,这电路是天书吧。
还有,导通继电器靠一个三极管其电流够么?继电器供电电压与继电器一致么?不怕电压过高烧了继电器?
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 19:27 | 显示全部楼层
看来没能 人
还有一句,来这里是请教问题,不要用这类语气。
提醒你下,这里有很多高技术的,其电子技术水平不是你10年8年能学会的。
我在这论坛混了2、3年了学了很多基础知识。
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:35 | 显示全部楼层
提醒你下,这里有很多高技术的,其电子技术水平不是你10 ...
对不起了这位仁兄,并非是我想口出狂语,主要是看到好多人看了贴,没人回答一下,加上我急等搞定这个问题好装机。
  装继电器并非为了防冲击波,而是不想关机后喇叭还会出声几秒钟,那种感觉很不舒服。谢谢指教。
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 19:41 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-3-20 19:35
对不起了这位仁兄,并非是我想口出狂语,主要是看到好多人看了贴,没人回答一下,加上我急等搞定这个问题 ...
但你这电路问题我上面分析了,会给喇叭带来冲击电流,还有,要想断电瞬间继电器断开,有2个方法:
1、单独从变压器次级输出取电,然后再整流……向上面我画的图一样,滤波电容100UF,就是让断电瞬间也能切断继电器。
2、采用喇叭保护电路IC upc1237,这电路还是要从变压器次级输出取电检查。
而你这个电路,我无法看懂。
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:04 | 显示全部楼层
1、单 ...
其实我也看不懂,这是在坛里某位兄弟买的1969一体板,买了二块,有一块能正常吸合,就是有一块不会吸合,但二块板的元件一样,万用表查了大部份元件差不多同样的,主要问题就 是669 的C脚电压不同,换了个669依然如此。要是说电路有问题,那那块能吸合的电路板我也也搞不明了
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 20:41 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-3-20 20:04
其实我也看不懂,这是在坛里某位兄弟买的1969一体板,买了二块,有一块能正常吸合,就是有一块不会吸合, ...
  继电器吸合了,说明电路三极管导通了,C级电压肯定要低,没有导通的那个三极管C级电压肯定高。
这个电路中的控制继电器的三极管就一只,如果放大倍数小,就可以无法导通。
还有,看出来了设计者设计这个电路是取供电电压,如果供电电压向下降0.7V就会断开继电器。
问题是,如果滤波电容足够大,比如10000UF以上,那么关电后,并不能马上断开。再就是电压向下波动时也可能使继电器断开,所以这个设计是极其不合理的。
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-20 20:45 | 显示全部楼层
就你这现在的情况,解决问题方法:
1、把继电器空脚电阻10K换成8-10Ω/2W的,防止开机冲击声;
2、把继电器吸合三极管换成放大倍数高点的,或者把充电的电阻R17 100K换成50K或更小的,并把那个稳压二极管去掉。这样这个继电器很快能导通。
3、采用我上缅电路做个独立的延时保护板,开机2-3秒延时,关机立刻断开喇叭,比你这个电路合理很多。
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:08 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-20 20:45
就你这现在的情况,解决问题方法:
2、把继电 ...
大哥你好厉害呀,其实原板继电器空脚电阻就是10R的,不过和你说的一样。明天我试试把稳压去掉或换个三极管,谢谢你 了老大。膜拜中……。
49
新手上路
808 点
788 ¥
发表于 2014-11-5 13:57 | 显示全部楼层
记号学习
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-11-5 15:43 | 显示全部楼层
1969为什么要用继电器保护呢?多余的
353
582 点
225 ¥
发表于 2014-11-5 19:20 | 显示全部楼层
我只有顶的份希望高手指点迷津
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-11-6 00:08 | 显示全部楼层
使用交流20V 以下供电的功放机 从来不用保护线路的路过
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 07:36 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-11-5 15:43
1969为什么要用继电器保护呢?多余的
只是讨厌关机后一串断气的声音。
218
582 点
419 ¥
发表于 2014-11-8 08:13 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-11-6 07:36
只是讨厌关机后一串断气的声音。
先关音源。
323
991 点
645 ¥
发表于 2017-3-7 11:12 | 显示全部楼层
我有这板子,喇叭保护能正常工作啊
499 点
481 ¥
发表于 2017-3-7 13:14 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-3-20 19:03
给你一个典型的1969延时电路:
简单说明下:
你这个图很有用,收下了,想借楼问问1969中点电压是慢慢上升到设定1/2电源电压的吗?就是比如调好了中点电压为15V,然后关机,过两分钟再开机,马上测中点发现电压由几伏持续上升,最后到15V止,时间大概20多秒这样,这样的现象正常吗?
