185
1245 点
1054 ¥
发表于 2014-3-19 11:03 | 显示全部楼层
不知道该不该发到这区。不对的话请版主见谅。
一直想弄个以电脑为中心的家庭影音系统,目的是方便、好用、不贵。
我画个图,兄弟们帮看看。
目前想到这些问题:
1、        无线键鼠穿墙会不会有问题?
2、        电脑配置,G1610+H61或者G1820+B85。再+4G内存+32G的SSD。功耗不算高,24小时开机。
3、        对卡拉OK的混响这东西不太了解,能否直接耳机?耳机有音量调节吗?用耳机是因为怕唱K吵到邻居。
4、        能给推荐个便宜好用的混响么?唱着玩的。
5、        HDMI一分二这东西没用过,靠谱不?
6、        监控的Usb口采集卡没用过,靠谱不?
7、        小液晶显示器是为了个别时候使用,总开电视感觉不方便。但是vga和hdmi口能设置同时显示相同的内容不?并且设置不同的分辨率。不用来回的切换。和主板有关系不?b85主板好像支持多个显示器的?
8、        外置蓝光是usb口。这个是不是有必要是usb3?usb2的速率满足么?
9、        如果cpu是g1610。解码蓝光原盘靠谱不?
10、        还有啥没想到的问题,各位兄弟帮想想吧
1094 点
967 ¥
发表于 2014-3-19 13:02 | 显示全部楼层
建议还是专机专用好,比如监控,用PC就没专用的录象机来的方便而且可靠。
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:27 | 显示全部楼层
哦。主要考虑也不是专用的监控。偶尔不放心小孩子自己在家里时,网上远程看一下家里的情况。
好用的情况下,力求节约成本,简化设备
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-3-19 14:04 | 显示全部楼层
买套wifi摄像头不就可解决远程看一下家里的情况吗
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-3-19 14:05 | 显示全部楼层
无线键鼠穿墙会不会有问题,除非那墙是纸糊的
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-3-19 15:17 | 显示全部楼层
无线键盘鼠标用2.4G的,正常穿一面墙问题不大,呵呵!!!楼主没玩过多屏显示吧???加一个小显示器,要在系统里设置,装上你进显示属性慢慢设置吧,很简单,呵呵!!!
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 17:05 | 显示全部楼层
假如。。不能穿墙的话?一套键鼠能用2个接收器不?或者一台电脑能用两套无线键鼠么?
185
1245 点
1054 ¥
wifi摄像头贵啊。有现成的电脑,就省点了。反正距离也不远。
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-3-19 20:22 | 显示全部楼层
早就用上了,不过与楼主的想法有些不同
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:19 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2014-3-19 20:22
早就用上了,不过与楼主的想法有些不同
老兄说说你的经验呗
我准备下手中~
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-32 点
36 ¥
发表于 2014-3-20 12:34 | 显示全部楼层
好牛呀!
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-20 12:41 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-3-20 14:05 | 显示全部楼层
111 点
85 ¥
发表于 2014-3-22 02:37 | 显示全部楼层
1671 点
1637 ¥
发表于 2014-3-22 08:17 | 显示全部楼层
用冲击钻在墙上掏个拇指大的洞,再将USB线伸过来,一定可以解决无线键鼠接受问题,毕竟,您的HDMI线也要穿墙而过。
现在出的新主板都号称支持三屏显示,驱动和设置好了就没有问题,你的是什么主板?VGA+HDMI,如果还有DVI输出,可以用个DVI转HDMI头或者线,就可以同时输出到2个HDMI设备了。
你那小液晶没有必要就不用放客厅了,怎么看都不太顺,可以考虑用智能手机通过wifi链接电脑实现简单的远程控制,这个网上有很多教程,放狗搜索一下就行。
另外,如果只有一个摄像头的话,从出于经济的角度考虑,没有必要装要买视频采集卡,找个以前淘汰的电视卡,带视频AV输入的那种,直接用电视卡也可以录制的,不过要经常记得删除录像,不然会把一个分区撑爆的。
以上,都是出于经济的角度考虑,哈哈。
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:43 | 显示全部楼层
sanxia 发表于 2014-3-22 08:17
用冲击钻在墙上掏个拇指大的洞,再将USB线伸过来,一定可以解决无线键鼠接受问题,毕竟,您的HDMI线也要穿墙 ...
谢老兄建议。
你说手机控制,我想起来我有个ipad,好像有控制电脑的软件。我回头试试。好用的话,里面的房间就用ipad+wifi控制了。客厅的小显示器应该可以省略了。3Q~~
监控我目前是想用普通聊天用的摄像头,usb口的。至少2个。不存储录像信息。一个是偶尔远程上来看一下。另外一个,好像有种软件,当在监控画面有移动物体,会自动报警,自动给我发个邮件啥的。两个usb口分别插一个摄像头好像不能同时使用。?
电脑配置目前定为,g1820+B85itx+4G内存+32Gssd.
B85好像是支持什么三屏显示的。具体怎么用还不清楚
57 点
54 ¥
发表于 2014-3-23 21:22 | 显示全部楼层
支持楼主的创新设计
32 点
28 ¥
发表于 2014-8-28 18:03 | 显示全部楼层
这个是智能一体机吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-28 18:43 | 显示全部楼层
好像还需优化
54 点
46 ¥
发表于 2014-8-29 10:24 | 显示全部楼层
我治想说这是吃多楽机最后估计1周报的用到1次,还满屋的蜘蛛网
