- 797
- 2596 小时
- 2023-7-10
- 50
- 545595
- 1165
- 797 点
- 767 ¥
- 2012-11-21
两块板子上元件都是同批次RS电子上购买,除了R24一个电阻不同外(测试是好的没问题)其他元件都是一样!
电阻电容电感三极管等上机前都已测试!
安装和焊接也是两块板子同时进行的,昨天晚上通电试机,一块板子各电压全部和电路图一样!
试音也正常,耳朵贴在喇叭上无一点噪音,中点电压0.00mV
但另一块就有问题了,电压除了TLC271运放6、8脚是-70mV外,其他都正常!中点电压0.10mV
开机喇叭低噪很大,而且有噗噗声音,目前换了所有小三极管,推动管问题依旧,后拆了另一块板子上的TLC271运放后无低噪了!
没有噗噗声了,耳朵贴上喇叭有很小的轻微电流声,但放音乐声音不太正常,音乐背景好像很浑浊沙哑的那种,不清晰,非音源问题,
另一块板子就正常!
想问一下如果本身运放问题而损坏,会导致其他什么元件损坏?如何检查下去?多谢了!
补充内容 (2014-3-23 22:58):
原因已找到,是唯一在淘宝知名店铺购买的精密配对的MPSA92有问题!元件用万用表测量是好的!更换后就好了!当时以为精密配对不会有问题,所以一直未更换此元件,精密配对简直就是忽悠人的! |
