[心得经验] 请教隔离牛绕制方法
[复制链接] 查看: 8981|回复: 17
498 点
522 ¥
发表于 2014-3-18 13:37 | 显示全部楼层
前几天从货场回收站找到一头环牛!好像是稳压`逆变`充电一体机子上面的 上面标着3000AW
外型尺寸是:直径175mm 高120mm  内孔直径65mm   重13KG
现在我想拿来绕制一个220V转220V的隔离牛;请大家帮我算下用多大的漆包线?要绕多少匝!
还有绕的方法是不是跟一般环牛绕法一样的呢?还是有其他区别的?
411 点
392 ¥
发表于 2014-3-18 17:02 | 显示全部楼层
用导线在环牛上绕上10圈,然后初级接上220V,测量一下刚绕上去的绕组的电压,计算出每伏匝数,最后确定次级的圈数。线径用2.0的差不多了。
498 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 18:35 | 显示全部楼层
kpjohn 发表于 2014-3-18 17:02
用导线在环牛上绕上10圈,然后初级接上220V,测量一下刚绕上去的绕组的电压,计算出每伏匝数,最后确定次级 ...
谢谢了!还有隔离牛绕的方法是不是跟一般环牛绕法一样的吗?
13 点
11 ¥
发表于 2014-3-18 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
绕法一样
498 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:12 | 显示全部楼层
acedaced 发表于 2014-3-18 19:25
绕法一样
嗯 !谢谢了!
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
28 ¥
发表于 2014-3-25 21:23 | 显示全部楼层
我也学习了
参与人数 1经验 -30 收起 理由
HQ -30 刷屏灌水
52 点
48 ¥
发表于 2014-3-25 22:33 | 显示全部楼层
不用的线圈不拆除吗?
498 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:14 | 显示全部楼层
YUHUAWEI 发表于 2014-3-25 22:33
不用的线圈不拆除吗?
折开了!还重新浸漆了!!
521 点
557 ¥
发表于 2014-3-28 19:24 | 显示全部楼层
绕好后,请说说使用的感受,谢谢,我也想绕
31
96 点
62 ¥
发表于 2014-3-28 20:51 | 显示全部楼层
学习了,
224 点
167 ¥
发表于 2014-3-28 22:15 | 显示全部楼层
学习中
498 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:57 | 显示全部楼层
漆包线在路上了!过两天就试开工
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2014-6-1 12:02 | 显示全部楼层
这帖子怎么陈了。继续呀,我也想绕
498 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 12:59 | 显示全部楼层
0831naonao 发表于 2014-6-1 12:02
这帖子怎么陈了。继续呀,我也想绕
已经在用了这是绕好初级的样子
屏蔽层
然后再加层玻璃纤维
3 点
1 ¥
发表于 2014-6-1 13:06 | 显示全部楼层
学习了!
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2014-6-1 14:28 | 显示全部楼层
羡慕
797 点
718 ¥
发表于 2020-4-11 21:13 | 显示全部楼层
初级绕了多少圈?
2267 点
2191 ¥
发表于 2020-4-12 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用2只输出110V或者115V的牛串联成吗
