191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2014-3-18 09:42 | 显示全部楼层
按95年《无线电与电视》杂志制作一低音炮,本想杂志发表的,上面作者好象也是说做过的,效果怎样怎样的,我刚好有二个8寸喇叭。。。。想不到做了后一看,那二个出气孔与喇叭相干涉,即使往后延也不行,上面装二个6。5寸才能不干涉,NND,我要骂人了
兄弟们看看,那图上中间隔板210MM尺寸是不是应该标注在木板上面吧?另外只能考虑装一只喇叭了,低下那个直径65X200的导向孔是不是能往下延而不影响音质,这样我做的那个音响才不会报废,谢谢
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-3-18 09:47 | 显示全部楼层
两喇叭的正负级,一只喇叭要反接
6764 点
6631 ¥
发表于 2014-3-18 10:01 | 显示全部楼层
我做的是外漏式的这种推挽炮,简单得多。。。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:16 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-3-18 09:47
两喇叭的正负级,一只喇叭要反接
不是正反接的问题,是喇叭或导向孔只能装一种,不然会碰到,那画的图是作者不按比例乱画的,所以我想改成一只喇叭,使箱体能讲究着用
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-3-18 10:43 | 显示全部楼层
只能先这样试试罗。估计可以。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2014-3-18 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
d倒相管可以随意移动的,你调到任何位置都可以,但你没用和原著一样的喇叭,q值频率都不同了,估计很难成功。
877 点
491 ¥
发表于 2014-3-18 15:13 | 显示全部楼层
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-3-18 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭是不是原文中指定的喇叭?这点很重要,因为关系到内容积大小,导向孔口径和长短,如果仅按作者制作的箱体,不用作者给出的扬声器,效果可想而知
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-3-19 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主是不是把倒相孔开在面板的中线上了?才和喇叭屁股碰上了?人家图纸倒相孔是靠近边缘的,估计就是为了躲喇叭屁股吧。
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-19 01:50 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,这不是六阶带通炮么。。。
人家给的参数应该正确,只是喇叭的磁铁大小不同,如果作者用的是100磁,而你用120磁那肯定不合适。
还有就是上面那个倒相孔负责低频,尺寸较短,一般不会影响住喇叭。
下面那个倒相孔负责超低频,虽然尺寸长,但下箱体空间大。
这炮做成了的确很牛,BOSE最爱这样设计。
最好的解决办法就是上面那个倒相管用PVC水管的弯头制作,不影响音质。
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-19 01:55 | 显示全部楼层
这是楼主自己的问题,不该骂作者。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:52 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2014-3-19 00:56
楼主是不是把倒相孔开在面板的中线上了?才和喇叭屁股碰上了?人家图纸倒相孔是靠近边缘的,估计就是为了躲 ...
开到最边上都要碰到,我还没有开呢,没有办法开
不过上边那个孔开到上面最角落到能勉强放得下
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:53 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-19 01:55
这是楼主自己的问题,不该骂作者。
请指明原因?
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-19 07:57 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-3-19 01:50
哈哈,这不是六阶带通炮么。。。
人家给的参数应该正确,只是喇叭的磁铁大小不同,如果作者用的是100磁,而 ...
记得是南鲸喇叭,我想一样是装不下的,最有可能的是作者只装了一只喇叭,想当然的认为二只喇叭更加好,引起图纸装配尺寸不符
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-3-19 08:01 | 显示全部楼层
原来的喇叭是内磁的。
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-19 09:45 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2014-3-19 07:53
请指明原因?
呵呵!你要制作实用的东西前,你自己应该核对尺寸,要根据自己喇叭的尺寸来安排。  210-65=145,这是倒相管顶到最高点的尺寸。同样口径的扬声器,高度其本都不一样。而作者有没有说明他所设计的扬声器尺寸呢?只给出一个口径吧?
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:56 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-19 09:45
呵呵!你要制作实用的东西前,你自己应该核对尺寸,要根据自己喇叭的尺寸来安排。  210-65=145,这是倒相 ...
我只是用我的案例说明《无线电与电视》的内容直接取用要谨慎,我就吃了这个亏,编辑也是闭着眼睛出版作者想当然的东西,你看那图纸,有没有图中这样的8寸喇叭,高度低至210-20(板厚)-105=85MM的?(这里还忽略了一样会同喇叭产生干涉的65直径的下半部份)
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-19 10:17 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2014-3-19 09:56
我只是用我的案例说明《无线电与电视》的内容直接取用要谨慎,我就吃了这个亏,编辑也是闭着眼睛出版作者 ...
现在薄低音很多
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-19 10:28 | 显示全部楼层
这款低音炮是仿BOSE的
