74
1455 点
1349 ¥
发表于 2014-3-16 23:37 | 显示全部楼层
主板上已经有英文标识给出来 简单的知道一些
1脚: ANT  天线输入
2脚:GND 地
3脚:R-CH 右声道
4脚:L-CH 左声道
5脚:quality   应该是石英锁相环技术
6脚:SMETER  查找英文 翻译过来是信号强度指示
7脚:TUATT  不知道也查不出来
8脚:M-COND 不知道也查不出来
9脚:RDS  无线数据系统
10脚:VCC 电源电压
11脚:VDD  电源电压?
12脚:GND 地
13脚:TUSCL    ?
14脚:TUSDA    ?
15脚:E2PVDD  ?
16脚:E2PSCL   ?
17脚:E2PSDA   ?
用其他18脚 或者18脚以上的高频头代换可行吗?   原机的高频头IC 有FM  MW SW 3种模式    我想用其他有FM功能的高频代换 只需要FM功能正常即可的  不知道这样的方法可以改吗?
144
656 点
485 ¥
发表于 2014-3-17 01:14 | 显示全部楼层
Sony好机
196
720 点
622 ¥
发表于 2014-3-17 08:27 | 显示全部楼层
东莞货.不看好
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-3-17 10:37 | 显示全部楼层
不可替代,数据不兼容
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:41 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2014-3-17 10:37
不可替代,数据不兼容
牙版: 索尼高频头里面的IC 353-01    64位引脚 的 不知道哪款欧洲的TEA系列的可以代换呢?
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:42 | 显示全部楼层
caicai-2000 发表于 2014-3-17 08:27
东莞货.不看好
上海索广出的 也有部分机型都是出在高频头上里面的IC
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-3-17 11:08 | 显示全部楼层
你把拨动开关那边的电路零件图来个图看一下,或者连MB90F045的周边,行的话直接传无压缩的图,要是收音模块没问题的话有一半的几率可以好,
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:11 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2014-3-17 11:08
你把拨动开关那边的电路零件图来个图看一下,或者连MB90F045的周边,行的话直接传无压缩的图,要是收音模块没 ...
收音制式 9K---10K 那个拨动转换开关?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-3-17 11:13 | 显示全部楼层
是,以前有搞过,高频头没问题的话挪一个电阻位置,你可以去CARCAV查查看,太久了不记得了
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:13 | 显示全部楼层
因为不想再用索尼的IC了 用不了多久还会再烧坏的 不知道是不是SONY厂家故意的  索尼很多收音高频头里面的IC坏   所以想用欧洲的TEA其他系列代换  可惜欧洲的TEA6848H 是80脚的 代换不了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-3-17 11:20 | 显示全部楼层
akg-audio 发表于 2014-3-17 11:13
因为不想再用索尼的IC了 用不了多久还会再烧坏的 不知道是不是SONY厂家故意的  索尼很多收音高频头里面的 ...
要吗不要机器,要吗将就,2选1,就像人,有些人生下来就以生俱来的多个指头少个指头之类的不可选。
另外这个机器,后来快倒的时候才出的机器,很多东西已经今非昔比了,早期的一些型号比这个经典多了。
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:31 | 显示全部楼层
http://bbs.carcav.com/read-htm-tid-321572.html
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:35 | 显示全部楼层
另 ...
所以想扬长避短 先走其他捷径看看 能用其他高频头代换不  能用FM 就好 MW SW 这类反正干扰也大
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:02 | 显示全部楼层
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-3-17 13:40 | 显示全部楼层
akg-audio 发表于 2014-3-17 12:02
把R507换到R573,按面板的相关按键取消AF功能,高频头没坏的话,就能用了
165
839 点
770 ¥
发表于 2014-3-17 13:57 | 显示全部楼层
龙哥!高频头是SONY的痛呀!
74
1455 点
1349 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:51 | 显示全部楼层
海阔天空XT33 发表于 2014-3-17 13:57
龙哥!高频头是SONY的痛呀!
的确 无论是日本原产的车机还是国内合资厂的 高频头里面的那块IC永远是 通病  但是好的就一只好  运气差的用没多久就坏 全新机也是这样子
65
侠之大者 当前在线
1624 点
1567 ¥
发表于 2014-3-17 23:14 | 显示全部楼层
这个就是改变IC501的区域选择,原来是1脚通过R507接地,改到接VCC了。
